Вертикален луфт в задните колела
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: е36 coupe 98г.
Мечтае да кара: ///М
Мнение от drebenj » 17 Юли 2010, 15:15
Здравейте колеги. Искам да Ви попитам дали е нормално следното:
като вдигна колата \е39 седан\ на крик без да свалям гумата има вертикален луфт. Цялото колело мърда като го хвана горе и долу и го размърдам ?!?! А като го хвана от ляво и дясно и го размърдам - няма луфт...
Казаха ми, че е от маслените тампони на задния мост... възможно ли е ? Да не се окаже, че са здрави и така да си ги сменям :conf:
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Вертикален луфт в задните колела
Мнение от LUCIFER'S » 17 Юли 2010, 17:13
ми колега, някой да клати, пък ти си виж от къде ти е луфта ;) :mrgreen:
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: PLEVEN
Кара: E-39TDS
Мнение от I.V.G. » 17 Юли 2010, 17:55
това ли е колега; http://www.youtube.com/watch?v=bBFzP4ILA0s
Мнение от drebenj » 18 Юли 2010, 10:01
I.V.G. написа:това ли е колега;http://www.youtube.com/watch?v=bBFzP4ILA0s
Не съм сигурен, но мисля, че е това...
Направи ми впечатление вчера, когато смених шарнири с носачи на задния мост. Преди да ги сменя, имаше хоризонтален луфт. Сега го няма, но се появи вертикалния :kuku: и по неравен асфалт и дупки усещам задницата на колата нестабилна. Казаха ми, като сменя маслените тампони да хода на заден мост и щяло всичко да е ОК. :help:
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 18 Юли 2010, 11:54
Колега смяняй ги буренцата (маслените тампони). Имах същия проблем с луфта и носенето на задницата, от тях е. След смяна и реглаж при мене всичко е ток.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 19 Юли 2010, 15:42
dbanchev написа:Колега смяняй ги буренцата (маслените тампони). Имах същия проблем с луфта и носенето на задницата, от тях е. След смяна и реглаж при мене всичко е ток.
Колега би ли споделил от къде и за колко пари ги взе , а също и колко струваше смяната ?
П.С Някой вземал ли е от колегата laviatan и да сподели дали са хубави !?? Той продава Lemforder .
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 19 Юли 2010, 15:46
Sesko написа:
Аз взех от него преди 4 месеца за 70 лв двете и за сега нямам проблем.За смяната ми взеха 30 лв пак за двете
Регистриран на: 24.05.2009
Местоположение: извън страната
Мнение от minkoM3 » 19 Юли 2010, 17:54
колега вертикалния луфт е от резбови втулки а хоризонталния е от тампоните,имах същия проблем,но ако смениш само тампоните ще си остане ;) успех
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 19 Юли 2010, 21:56
и аз скоро сменях тампони и стана така много нестабилна задницата
даже тъкмо се канех да ходя да правя рекламация на сервиза а то какво било да го ева,смених дори и амортесьорите заради това(единият беше леко омаслен).
някой ако може да ги покаже кои са точно да отивам да взимам и да сменям.
Между другото на мокро по магистралата доста ми поднесе на два пъти дали е въжможно да е от тези буренца?
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: BURGAS
Мечтае да кара: Boeing
Мнение от karnak » 20 Юли 2010, 0:11
На схемата номер 2 шарнирна втулка.
Последна промяна karnak на 22 Юли 2010, 21:55, променена общо 2 пъти
REDBULL ДАВА КРИЛА
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 20 Юли 2010, 7:48
:bowdown: благодаря колега
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 20 Юли 2010, 14:26
Други впечатления от буренцата на Левиатан-а има ли ? Като сложих 17-ките ми се струва, че е малко разкрачена задницата, та и аз съм за смяна :)
Мнение от drebenj » 21 Юли 2010, 20:50
minkoM3 написа:колега вертикалния луфт е от резбови втулки а хоризонталния е от тампоните,имах същия проблем,но ако смениш само тампоните ще си остане ;) успех
Вертикалния луфт изчезна като смених маслените тампони, които се избиват и се слагат на преса. А хоризонталния изчезна при смяната на задните носачи. Първо смених носачите, изчезна хоризонталния луфт, появи се вертикалния, смених и тампоните, минах преден и заден мост, понеже и волана мръдна на едната страна леко и колата сега е "топче". :yes:
Кара: E-39TDS
Мнение от I.V.G. » 21 Юли 2010, 23:28
spacepl написа:Други впечатления от буренцата на Левиатан-а има ли ? Като сложих 17-ките ми се струва, че е малко разкрачена задницата, та и аз съм за смяна :)
Аз от зимата съм с Лемфъордер буренца от колегата-няма проблеми и цената е хубава
