Проблем с багажник
Регистриран на: 25.09.2009
Кара: 520i E39
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: [URL=http://dobavi.info/cars/BMW/][IMG]http://dobavi.info/cars/BMW/m6232.gif[/IMG][/URL]
Проблем с багажник
Мнение от biggreal » 14 Юли 2010, 15:00
Здравейте колеги,значи вчера ми се прецака механизъма за отваряне на багажника!!!Проблема ми се изразява в това,че от вътре се чува едно силно стържене и не се отваря капака(отворих го с ключа).Махнах кората погледнах кабелите всичко изглезда наред(а все пак се чува и старжене значи ток има).Направи ми впечатление един модул за който беше закачено нещо като лост неговото движение е напред назад и от там се чува това старжене!!! Моля дайде идеи преди да се наложи да се купи нов механизъм все пак би трябвало да може да се ремонтира!!!
Благодаря!!
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Проблем с багажник
Мнение от im0tep » 14 Юли 2010, 15:12
biggreal написа:Здравейте колеги,значи вчера ми се прецака механизъма за отваряне на багажника!!!Проблема ми се изразява в това,че от вътре се чува едно силно стържене и не се отваря капака(отворих го с ключа).Махнах кората погледнах кабелите всичко изглезда наред(а все пак се чува и старжене значи ток има).Направи ми впечатление един модул за който беше закачено нещо като лост неговото движение е напред назад и от там се чува това старжене!!! Моля дайде идеи преди да се наложи да се купи нов механизъм все пак би трябвало да може да се ремонтира!!!
Благодаря!!
Това стържене се чува от този "модул"-машинката ти за централното ;) най-вероятно ти е счупен червяка вътре които образува въртеливото движение във ход напред и назад на лоста ;) Купувай "нова" от морга и сменяй ;) Има и вариант да се залепи ама зависи как е счупена и не се знае колко ще издържи ,защото е под напрежение от една пружина !
Кара: 520i E39
Мечтае да кара: M6
Мнение от biggreal » 14 Юли 2010, 15:21
im0tep написа:
Благодаря!!
А като цени как вървят???
Мнение от im0tep » 14 Юли 2010, 15:30
нямам идея...
потърси и в раздел "Продава",някой които продава Е39 на части
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: PLEVEN
Кара: E-39TDS
Мнение от I.V.G. » 16 Юли 2010, 15:22
Ново е към 180лв.моето изкара 2 години и се счупи както старото,залепих го и кара към 4 месеца,сега пак е залепено с епоксидна смола обаче загубих една пласмаса която стои отпред на самата машинка,където влиза лостчето за отваряне.Ако няма да я ползваш бих се зарадвал на твоята.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 16 Юли 2010, 16:04
I.V.G. написа:Ново е към 180лв.моето изкара 2 години и се счупи както старото,залепих го и кара към 4 месеца,сега пак е залепено с епоксидна смола обаче загубих една пласмаса която стои отпред на самата машинка,където влиза лостчето за отваряне.Ако няма да я ползваш бих се зарадвал на твоята.
Като се сменя машинката задължително се смазват всичките лостчета и заключващия механизъм с подходящо масло.
Предврително може да се почистят с подходящ препарат, в краен случай с бензин или нафта.
На моята машинка (на е36) сменях зъбното колело миналото лято и вече една година дърши. Но по слочайност открих в къщи същото зъбно колело от друг механизъм :lalala: иначе няма как да се ремонтира.
В раздела "продава" се продават и нови машинки, търсете там :yes:
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 16 Юли 2010, 18:30
е аз моята я лепих с поксипол и за сега държи ,иначе бях се засилил към втора употреба (в форума ми предлагаха преди година към 40-80 лв. )което ми се видя разумно
Кара: 520i E39
Мечтае да кара: M6
Мнение от biggreal » 17 Юли 2010, 19:22
Някой ще обясни ли по подробно кое се лепи,защтото мойто издлежа здраво и не мога да ви разбера какво имате предвид.
Мнение от cls6666 » 17 Юли 2010, 23:11
при мен като разцепиш машинката има един червяк (винт) свързан с зъбчато колело там беше скъсана през оста
изтърках добре частите с едра шкурка и залепих местата с дебел слой -епоксидните и полиестерните материали държат най-добре в дебел еднороден слой сглобих и на другия ден вече беше готова- сега вече колкото издържи ,ама то стана почти година вече
Мнение от im0tep » 18 Юли 2010, 10:41
biggreal написа:Някой ще обясни ли по подробно кое се лепи,защтото мойто издлежа здраво и не мога да ви разбера какво имате предвид.
Колега,без да я свалиш и да я разглобиш ,нищо няма да видиш...
П.П: и поне кажи от къде си да може някой да ти помогне ;)
Регистриран на: 17.04.2006
Местоположение: Северозападнала България
Кара: бмв Е39 525
Мнение от ceko_vv » 21 Юли 2010, 11:53
Колега, сваляш въпросната машинка представялава малка черна кутия като свалиш кората на багажника ще я видиш. при мен беше залепено капачето за корпуса но успях да го отлепя. и както колегите са написали по горе има един сив червячен механизъм със зъбно колело във единя край. като се вгледаш ще разбереш принципа му на действие много е просто. та този червяк не издържа и със времето се къса по оста. аз го оправих като там кадето се беше отчупил му надянах една тъка медна тръбичка и натиках яко поксипол оставих го да исъхне и така. после зглобяваш, цапаш яко със графитна грес или друга смазка облепваш със скоч капачето и корпуса да е здраво и да не влиза прах и си ти. аз вече половин година нямам пр.
Кара: 520i E39
Мечтае да кара: M6
Мнение от biggreal » 23 Юли 2010, 20:50
Благодяря проблема е решен!!!!
Мнение от im0tep » 23 Юли 2010, 22:04
biggreal написа:Благодяря проблема е решен!!!!
Много некоректно от твоя страна,кажи поне как я оправи или купи нова???
Кара: 520i E39
Мечтае да кара: M6
Мнение от biggreal » 24 Юли 2010, 13:07
Извинявам се залепих го с локтайт общо взето каквото ми предложиха колегите като вариант.
Благодаря!!!
Регистриран на: 13.12.2009
Местоположение: kazanlak
Кара: E39
Мнение от tanasko » 22 Сеп 2010, 18:15
здравейте,за да не отварям нова тема пиша тук,значи проблема ми е абсолютно същият като на колегата,само че,по-голям,няма как да си отворя багажника,не става с ключа,някакви идеи как да го отворя за да мога да изкарам въпросната машинка?мерси предварително.
