Втора степен на чистачките
Регистриран на: 30.04.2007
Мнение от iotkov » 13 Юли 2010, 9:47
Здравейте колеги, имам проблем с чистачките знам има много писано за тях но точно този проблем не го срещам. Проблема е че на втора степен се движат като на първа. Когато е на контакт колата си работят нормално но запаля ли веднага проблема излиза.Колата е 520i 2000 година има сензор за дъжд. Ако някои знае нещто моля за помощ.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Re: Втора степен на чистачките
Мнение от pazokolarov » 13 Юли 2010, 13:15
Това за втората скорост, че работи като на 1 при запален двигател, в движение ли е или на място?
Мнение от iotkov » 13 Юли 2010, 14:36
И в двете положения и на място и в движение на 2-ра степен работи като на първа.
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: софия
Кара: E39 525tds '98
Мечтае да кара: F16
Мнение от yordanzhelev » 14 Юли 2010, 18:34
Колега, на място втората степен си работи като парва при мене винаги. Като спреш на светофара и се забавят. В движение обаче, този ефект се получава ако ти е прецакан датчика ABS ASC, от който се вземат данни за скоростта. Т. е. ако имаш проблем със скоростомера и в движение показва 0 км/ч, то все едно си спрял.
