Аларма за бмв-проблем моля помогнете
21 мнения
Колеги здравейте отностно въпроса ми с алармата-след като смених акумулатора спря да писка алармата е следната с ключе по долу на снимката. Въртях ключето в всички посоки ама нищо
незнам какво стана може би е така програмирана като се свали акумулатора да не писка.Помагайте моля-мигачите мигат алармата се активира ама не писка-централното работи.
По долу съм снимал ключа на колата и типа на алармата
- b0k0
- селянина с колелото
- Регистриран на: 14.08.2006
- Местоположение: В колата Град: Враца/София
- Кара: тролей
- Мечтае да кара: влак
Re: Аларма за бмв-проблем моля помогнете
да не е думнала тромбонката.. щом казваш, че всичко др. работи само звук няма.. ако не е със собствена ами тази на колата направи тест с клаксона..
02' BMW E39 530d
96' BMW E36 316i coupe
95' Mercedes-Benz W202 C220
94' LADA 2104 (Червения лебед)
93' BMW E36 316i
БМВ във Facebook | www.kUkUrUkU.eU
93' BMW E36 316i
ама приятел няма как да е гръмнала при положение че не съм давал на късо краищата на акумулатора,като откачих акумолатора за ново зареждане пиукаше и после спря.Дали предстоят ан ремонт тези аларми. Няма ли начетени хора имали същия проблем
. Че тук в нашия район са едни разбирачи ум да ти зайде
. Освен да я разглобя и да търся информация по чиповете. Дали може нещо да се обучава със самия ключ
на колата :>?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Колега, това не е оригинална BMW аларма и едва ли ще получиш компетентно мнение
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Някои аларми имат ключе (или бутонче) за рестартиране, което обикновено се намира около блока на алармата. Намери къде са го заврели и потърси такова бутонче. Ако няма, пробвай да отсъединиш буксите от алармата и после пак ги включи. Ако и това не помогне и не знаеш кой я е монтирал, вариант е да търсиш в нета някаква информация за тази аларма.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Алармата ти е американска. Лейзър лайн правят кит-ове за коли и електронни компоненти.
Колега, иди при алармаджия по добре, сам не бутай по токовете нищо. Той може да ти каже дали имаш оригинална БМВ или защо тази е добавена.
p.s Оригиналната БМВ аларма е доста елементарна, ако е повредена не си струва да я възтановяваш.
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
най вероятно колата няма аларма ,или не пищи а само мига
иначе оригинална аларма се намира в GM -модула и не е много проста има доста настроики
както и се чете при диагностика и е доста спретната и скрита,минус е липсата на шокдатчик
ако имаш оригинална аларма имаш и червено диодче под огледалото или отвори багажника и отляво дръпни тапицерията и търси бяла кутийка с три кабела(тилт сензора)
Колеги дайте мнение моля. Аз до преди няколко седмици незнаех , че колата ми има аларма докато един ден непочна да писка. Писка около 30 сек. и после доста дълго време мигат мигачите. Бях доста изненадан. Проблема ми е , че се включва когато и падне и вече няколко пати събуди съседите. Имате ли идея какво мога да направя?
Мерси
Мерси
- valeri_ignatov
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Варна Frankfurt
- Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
- Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
- Детайли за колата: Carbon Schwarz
Orim4o написа:Колеги дайте мнение моля. Аз до преди няколко седмици незнаех , че колата ми има аларма докато един ден непочна да писка. Писка около 30 сек. и после доста дълго време мигат мигачите. Бях доста изненадан. Проблема ми е , че се включва когато и падне и вече няколко пати събуди съседите. Имате ли идея какво мога да направя?
Мерси
Зд.колеги да съживя малко темата.От няколко дена и аз имам същия проблем с оригиналната аларма включва се за няма и нищо пищи за около 30 секунди и после мигат само мигачите отключвам я колата и пак я заключвам и след известно време пак същата работа моля ви помагаите
- SHeRiFa
- Регистриран на: 27.08.2012
- Кара: БМВ е39 2.0i
- Мечтае да кара: Е38 4.4i
Решение на проблема няма ,аз го реших ,след като махнах бушона (одзад в багажника) и сега не писука и не буди съседите.Единствено мигачите мигат,но поне нямам проблем с комшийте,все пак си е неприятно да те будят (постоянно около 3-4 часа през ноща) как се случва това незнам :Х.Когато съм покрай колата няма проблем с часове,но все се появява по това време само зад блока.
Andare Dopo Dio!
За да се включва алармата без причина от някъде дърпа ток колата, напрежението пада.
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Ще използвам темата на колегата: Имам фабрична аларма, искам да и активирам звуковия сигнал при откл./закл. но нещо не се получава. Диода ми мига като е заключена - ок, бушона отзад го има и е здрав. Мисля, че съм я активирал, но все пак очаквам съвети къде мога да се проверя. Scanner, INPA, NCS и прочие имам. Клоня към това, че сирената е заминала. Идеи?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- ivailo0
С BMW Scanner-а я активирах. Сега ровя с NCS дали има "още нещо"
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Всичко което ти трябва е в скенера. Нещо пропускаш.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
21 мнения
