относно хидравликата
10 мнения
колеги от два дни забелязах леко виене в хидравликата като е загряла колата и когато завартам волана се усилва виенето,а на пълно свит волан още се усилва шума. видях течността и около милиметър два хващаше щеката и долях до нормално положение около 60-70 грама. минах по нчкои дру сервиз и никои не му се занимава. някои ако може да ме насочи или се е сблъсквал с този проблем нека ме посъветва. Благодаря предварително
и забравих да допълня че колата е тдс 97г
и забравих да допълня че колата е тдс 97г- bawdy
- Регистриран на: 29.10.2009
- Детайли за колата: BMW F07 535d
Re: относно хидравликата
Здрасти колега. Аз имах подобен проблем, само че при мен губеше от хидравличното масло. Проблемът се реши след смяна на маркучите на хидравликата. Също така знам че може и да идва от семеринги на хидравличната помпа. Успех
- chocaseto85
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: квото му падне :)
здр колега поприцип тази течност се сменя и е желателно и казанчето защото има филтриращ елемент
)трябва ти 1 литър декстон 2 и всичко ще е ок и се удалжава живота на рейката
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
течността съм я сменял може и да няма 20 хил. или около октомври месец и рециклирах рейката, но ......
- chocaseto85
е така вече става кофри
- bawdy
колега маркучите погледна ли ги?
маркучите са си омаслени, но те и преди си бяха така,но предния ден преди да забележа шумът, ми сменяха маасла и филтри,та с този горивния малко трудно го вади и слага момчето и май си правеше место с ръце и може да се е цепнал някои маркуч, но наи вероятно тези дни ще ги сменя за да видя дали не е от това.
- bawdy
успех колегар дано да е от тях
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
цвета трябва да е като цвета на човечето
цвета си е червен и преди година може и да няма е сменена течността, за сега все още си карам така и незнам от каде да започна,след като и в сервизите ми казват така.
10 мнения
