регулиране на нивомата
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: 5er GT (f07) 530d xDrive
Мнение от hobotqnin » 25 Юни 2010, 9:23
колеги някой да си е играл с нивомата,и да го е регулирал,защото задницата ми е малко клекнала.правихме тест на вазглавниците-равотят(дясната мялко по мудно се вдига).има обаче две опции:
asembli mode
transport mode
някой да знае за какво са тези опции
Регистриран на: 5.05.2007
Местоположение: България,София.
Кара: E 39,34
Мечтае да кара: E 39-M,E 65-Alpina
Детайли за колата: 0896863663
Re: регулиране на нивомата
Мнение от mitkosekurit » 26 Юни 2010, 8:54
Значи ако греша нека някай по разбиращ да ме поправи но мисля че този asembli mode е режима в който компютъра преценява колко да е вдигната и свалена колата от събраната иформация от сензорите на носачите.А transport mode е режимът когато има нещо счупено по нивомата и застава на такова ниво каквото е заложено в софта при авария.
По принцип може да се коригира нивомата в зависимост от желанието на собственика но само с апратура за диагностика на BMW.
Мнение от hobotqnin » 26 Юни 2010, 10:26
искаш да кажеш че при asembli mode,задава настройки по default!?интересно,но защо и при двата режима ми светва лампичката с количката.нормално ли е
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 26 Юни 2010, 10:54
Да в двата режима свети ламбата с количката и според мен са принудителни режими, когата пробвахме с транспортния мод, нали впечетленията ти бяха за супер твърдост на окачването.
п.с. да идвам ли към вас, мога да зема и компа като свършим работа да ти цъкна "Assemby mod-a" да го пробваш до понеделник, примерно?
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 8.03.2002
Кара: каквото намери в гаража
Мнение от I.Voykov » 26 Юни 2010, 22:29
mitkosekurit написа:По принцип може да се коригира нивомата в зависимост от желанието на собственика но само с апратура за диагностика на BMW.
Митак това че ти неможеш незначи, че неможе попринцип ;) Регулирането на нивомата става дори и с ИНПА-та, изобщо не е нужна апаратура на БМВ.
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 26 Юни 2010, 22:36
I.Voykov написа:
:++ Е той един нивомат като не може да настрои , на къде е тръгнал към висшата лига :mrgreen:
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 27 Юни 2010, 9:15
mitkosekurit написа:Значи ако греша нека някай по разбиращ да ме поправи но мисля че този asembli mode е режима в който компютъра преценява колко да е вдигната и свалена колата от събраната иформация от сензорите на носачите.А transport mode е режимът когато има нещо счупено по нивомата и застава на такова ниво каквото е заложено в софта при авария.
Тук малко става, като показвам ти триъгълник ти виждаш как хипопотами се ... целуват. :mhihi:
Transport mode си е транспортен режим - няма нищо скрито в смисъла. Използва се например когато колата се превозва от завода към дилъра и е на платформа. Същото важи и за Assembly mode. ;)
Мнение от hobotqnin » 27 Юни 2010, 11:24
badsharki написа:
това означава ли колега че колата не може да се кара по продължително време в някой от тези режими!?или не е препоръчително
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 27 Юни 2010, 12:17
hobotqnin написа:това означава ли колега че колата не може да се кара по продължително време в някой от тези режими!?или не е препоръчително
Това са сервизни режими и в двата случая системата ти не работи. Не рискувай да караш така продължително време.
Мнение от hobotqnin » 27 Юни 2010, 12:23
badsharki написа:
ок,разбрах те
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 27 Юни 2010, 20:20
поразтърсете се в ДИС-а,ще намерите от каде да излезете от тзи режими и да го регулирате,нужни са ви още и една ролетка и равен път :)
Мнение от hobotqnin » 27 Юни 2010, 20:34
VRPerformance написа:поразтърсете се в ДИС-а,ще намерите от каде да излезете от тзи режими и да го регулирате,нужни са ви още и една ролетка и равен път :)
тествахме го колега,в опция тунинг се регулира поотделно,просто исках да разбера конкретно двете опции за какво са.мерси
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 29 Юни 2010, 17:51
Искам да попитам!
Когато спра на равен участък проблеми няма!Качвам се давам контакт,угасват всички лапмпи по таблото и си карам!
Забелязах едно, когато спра под някакъв голям наклон-по скоро с предницата на горе и дам на контакт,угасват всички лампи и щом запаля се появява лампата на нивомата!Питам се това нормално ли е сензорите или там датчиците да го засичат така защото като загася и запаля на ново(на равен участък) това не се появява! :help:
Мнение от hobotqnin » 29 Юни 2010, 18:28
има го и този момент,но дали е нормално или не-незнам.и на мене ми се е случвало
Мнение от cucko » 03 Окт 2011, 15:47
Както си карам изведнъж някакво странно усещане във возията! :kuku:
Започна да подскача при неравности и се чудя сега пък какво стана!Спираме и гледам задницата се вдигнала с една педя :shock: ,прибрах се и откачих акумулатора,но спадане няма!
На какво се дължи това и как може да се нормализира нивомата, че е кофти така?(на таблото нищо не светна)
С две думи,напомпиха се възглавниците! :help:
