не отложен проблем!!!!
19 мнения
- dj_den82
- Регистриран на: 7.04.2009
- Местоположение: bulgaria
- Кара: 525 tds
здравейте колеги!!!!
отново ме прецака тъпата кола.
откъсна ми се чашката кадето държи пружината на амортесера говориме преден ляв.
въпроса ми е? сменяли се чашката или требва да се смени целият амортисер.
предпоръчително и двата, нали?
положението е тежко, даже издалба и гумата сега требват и нова гума.
намирам се в гърция и тука няма начин да не ми откуснат главата от пари които нямам.
ако купия един амортисер втора употреба и го сложа сам дали ште може да ме добута до болгария.
благодаря предварително, всеки съвет е от полза.
- hriskoss
- Регистриран на: 11.09.2009
- Местоположение: Дупница
- Кара: е39 525тдс
Re: не отложен проблем!!!!
колега слагаи втора ръка и не се плаши, няма проблем да се прибереш
- dj_den82
- Кара: 525 tds
като се прибера ште требва да си сложа нови?
може ли някои да ми каже колко вървят чисто нови питам информативно.
- 6iva4a
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: 530 d touring
- Мечтае да кара: някой друг колата и то с шапка с козирка
Ако само се е отлепила от заварката, намери майстор с телоподаващо и я залепете на същото място, а ако майсторчето не ти вдъхва доверие, само точкувайте на 4-5 места и като се прибереш я оправи при някой, който си разбира работата
- dj_den82
- Кара: 525 tds
значи колега чашката на амортисера се е раскъсала на 2 -3 парчета и се е огънала надолу и пружината е пропаднала съшто надолу та ми жули гумата .
ако може да се завари е чудесно обаче кколко ште издържи все пак говориме за 1.200 км.
- 6iva4a
Май варианта втора употреба е решението щом се е разкъсала, но ако е на 2-3-4 парчета как стои, а не е изпаднала?
- dj_den82
- Кара: 525 tds
Не знам колега на фантазия се прибрах до вкъшти .
не съ го разглобил оште но както свалих гумата видях раскъсана чашка и пружината е паднала на долу това не мога да го обясня.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
на оригиналния амортисьор се сменя само чашката това си е болка на е39
Барай шишарката Минкеее ....
чашката е от алуминии и се къса на парчета.
може да се смени само чашката с железна такава.
6iva4a написа:Ако само се е отлепила от заварката, намери майстор с телоподаващо и я залепете на същото място, а ако майсторчето не ти вдъхва доверие, само точкувайте на 4-5 места и като се прибереш я оправи при някой, който си разбира работата.
няма заварки по оргиналната чашка. и тя е от алуминии.
така че съвета ви е неприемлив.
6iva4a написа:Май варианта втора употреба е решението щом се е разкъсала, но ако е на 2-3-4 парчета как стои, а не е изпаднала?
къса се ,стои си на парчета и реже предната гума понякога.
на цариградско шосе това ми се случи.
така че информацията е от първа ръка.
- dj_den82
- Кара: 525 tds
Благодаря колега за съвет това ми беше въпроса дали се сменя чашката?
от каде мога да си я купя?????
- dj_den82
- Кара: 525 tds
да от алуминий е!!! и точно както го написа че се е раскъсала ,по съштият начин е станало при мене само 4е не е успиала да ми скъса гумата а само ги издалба саматата пружина понеже е слезнала на долу.
- jordao75
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: 520 i 97
- dj_den82
- Кара: 525 tds
то ясно че ново си е ново обаче не мога да си го позволя тук в гурция днес питах под 500 евра няма и плус работа 150 евра мани мани някак си да го стегна да ме дотегли до бг и там ште ги сменя.
19 мнения
