Дистанционното в ключа не бачка вече!
15 мнения
- monsterofcock
- Регистриран на: 21.03.2008
- Кара: Е39 530д
Здравейте пичове... отивам днес в КАМОР и ми викат че не се сменяла батерията... Била вечна... Ако съм бил искал можели да пробват да инициализират ключа че кодовете понякога се били губели... отказах им щото напоследък докато хващаше, ставаше само ако застанех баш до колата... та има ли решение тоя проблем или нов ключ?
Ключа като ключ иначе си отключва... и пали... ама като дистанционно вече не хваща...
Поздрави,
Емо
Поздрави,
Емо
Re: Дистанционното в ключа не бачка вече!
Опитай да го инициализираш сам
1.Отключвате колата
2.Влизате и затваряте вратата
3.Завъртате ключа на контакт и после изключвате
4.Изваждате ключа и задържате бутона за отключване
5.Натискате бутона за заключване 3 /три/ пъти в рамките на 10 /десет/ секунди /през цялото време държите бутона за отключване/
6.Отпускате бутона за отключване
*При правилно програмиране колата се заключва и отключва и диода на ключа започва да мига бавно за около 10 /десет/ секунди.
Забележка:
*Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра позиция/
Ако батерията е свършила тотално вариантите са два:
* скъп - поръчка при оторизиран дилър
* ефтин - търси в "продава" имаше обява на един колега който предлагаше само корпуса на ключа.
Сменяш батерията, местиш платката и "чипа" за имобилайзера в новия корпус и ключар ти нарязва същия секрет
1.Отключвате колата
Забележка:
- monsterofcock
- Кара: Е39 530д
Свършила е тотално... 315 лв искат в Дарукар ако някой се интересува също
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
monsterofcock написа:Свършила е тотално... 315 лв искат в Дарукар ако някой се интересува също
Тия 315лв. са за нов ключ или...?
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Ромбоиден ли ти е ключа или от старите?
Трябва да е сновия (ромбоидния) щом са му казали в Камор, че батерията се зарежда сама ...
- Nikolay86
Най-вероятно е новия.Ама тия 315лв.са за нов ключ предполагам,а щом батерията се зарежда сама,значи някоя платка или нещо друго се е повредило,което би трябвало да поделижи на смяна
Не съм запознат,но незнам,каво може да има в един ключ за 315лв
Новия Windolws Profesional 7...
- monsterofcock
- Кара: Е39 530д
Ромбоидния е да, ми незнам , напоследък наистина само отблизко хващаше, оставих я в сервиза на Булинс за седмица и като си я взех вчера съвсем не ставаше вече.. батерията е отишла...
- im0tep
А като покараш и като слезеш от колата пак ли изобщо не работи?
- monsterofcock
- Кара: Е39 530д
Да, за съжаление... според мен и акумулаторна батерийка да е не може да има вечен живот...
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
И аз миналата година много ядове брах с глупавия ключ
Офертата от Мкар беше 326лв тогава за нов.
Разрязах ключа... батерийката е 3V литиева...Повечето хора, които се занимават акумулатори и батерии, ще ти кажат, че такова понятие, като вечна батерия, няма
Една фирма само доставяше за бг такива батерии - в Англия е някъде около 7-8 паунда, но тук идва по-интересният момент
Тъй като по не знам си кой стандарт се води вредна, се заплаща мито в размер на 120тина лева
Та вариантът ти е или ако имаш познат в Англия да ти прати такава батерийка, или да пробваш сам да си оправиш ключа.
Разпояваш крачетата на "Вечната батерийка" VL2020 3V и на нейно място слагаш обикновена CR2022 3V литиево-йонна, би трябвало да издържи най-малко 2 години
Първото 20 е мм диаметър, второто е капацитет в mAh. При мен работи перфектно
Иначе колегата, който се занимава с ключове и би ти извършил същата услуга, е f1c
Успех!
Успех!
- monsterofcock
- Кара: Е39 530д
Много благодаря за съвета, ,може би ще му пиша на него.
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Кара: E70
Колега внимаваи на кои си даваш ключа, че по спомен маи преди бая време вече ти гепиха една много красива е39ка ..?
- monsterofcock
- Кара: Е39 530д
Не, мен, бъркаш се нещо...
- El Diablo
- Кара: E70
15 мнения
