Масло на Автоматична кутия !!!
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Испания, Мадрид за съжаление
Кара: 98' 523IA
Мечтае да кара: X6 ///M
Детайли за колата: Задна броня М5,19'' джанти от М3, Кандидат за 21''!!
Мнение от BMW_IS » 17 Юни 2010, 0:16
Здравейте колеги , значи смениха ми маслото на автоматичната кутия с някакво масло по странно от старото дет беше,, в смисъл ми се стори като (боза) :D , и беше добре 1-2 дни и сега като тръгна сеца някакво като все едно някой те удря отзад :D ,,, дали е от софтуера на кутията или просто е маслото ? :help:
:idea: edit by модераторския екип:
Следващото Ви мнение, няма да бъде преведено в грамотен вид, а ще бъде изтрито автоматично!
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Масло на Автоматична котия !!!
Мнение от mad_presley » 17 Юни 2010, 0:30
Отивай веднага да го смениш това "някакво" масло с точното за твоята кутия, в противен случай следващото ти мнение ще бъде "Търся скоростна кутия" ;)
Поглеждаш според VIN-а ти каква ти е скоростната кутия тук http://www.realoem.com/bmw/select.do и след това гледаш в този pdf кое точно е твоето масло http://tech.bentleypublishers.com/servl ... pacity.pdf
Ако питаш за тази 523 98-ма, мисля че кутията ти е A5S310Z, а маслото за нея е ESSO LT 71141 и никакво друго.
Регистриран на: 29.04.2006
Кара: X5 3.0d '13
Мечтае да кара: М-power
Мнение от Biggy » 17 Юни 2010, 7:07
Колега кой ти смени това "някакво маско"?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 17 Юни 2010, 7:09
Имаше ли някакъв проблем преди това?
некъв ентусиаст
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Масло на Автоматична кутия !!!
Мнение от Ilko Ivanov » 17 Юни 2010, 7:36
BMW_IS написа:Здравейте колеги , значи смениха ми маслото на автоматичната кутия с някакво масло по странно от старото дет беше,, в смисъл ми се стори като (боза) :D , и беше добре 1-2 дни и сега като тръгна сеца някакво като все едно някой те удря отзад :D ,,, дали е от софтуера на кутията или просто е маслото ? :help:
Колега защо не се опиташ да пишеш малко по-грамотно ?!?
Знаеш ли колко по-лесно ще разберат хората какво искаш да кажеш .....
Кара: 98' 523IA
Мнение от BMW_IS » 17 Юни 2010, 15:57
Ами преди 1-2 дена нямаше проблеми , възможно ли е да е малко маслото в котията защото источиха само 5Л и толкова сипаха :D ,, мерси колега за инфото за автоматичната котия :)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 17 Юни 2010, 17:00
Маслото за кутията се избира не само според типа и но и според цвета на табелата и :idea:
Колега виж си типа на кутията да ли е A5S 310Z или A5S 325Z слез на канал отдолу и виж цвета на табелата.Ако е зелена си направил голяма грешка че си и сменил маслото. Малии как може да има такива некадърни сервизи ве :banghead: н яма ли кой да им изсипе един 12 кубиков бетоновоз на сутринта да не могат да си вдигнат криковете вътре. :evil:
Регистриран на: 30.08.2007
Мнение от slav4o1 » 17 Юни 2010, 17:02
към 8-9 литра трябва да е маслото в кутията по спомен, някакъв аматьорски сервиз ми звучи това :|
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 17 Юни 2010, 17:38
dinozab написа:Маслото за кутията се избира не само според типа и но и според цвета на табелата и :idea:
Колега виж си типа на кутията да ли е A5S 310Z или A5S 325Z слез на канал отдолу и виж цвета на табелата.Ако е зелена си направил голяма грешка че си и сменил маслото.Малии как може да има такива некадърни сервизи ве :banghead: няма ли кой да им изсипе един 12 кубиков бетоновоз на сутринта да не могат да си вдигнат криковете вътре :evil:
Какво значи ако е зелен
Кара: 98' 523IA
Мнение от BMW_IS » 17 Юни 2010, 17:47
Ами колега зелена е табелата но маслото не беше сменяно от одавна и си му беше времето да се смени :roll: .
Мнение от dinozab » 17 Юни 2010, 18:09
BMW_IS написа:Ами колега зелена е табелата но маслото не беше сменяно от одавна и си му беше времето да се смени :roll: .
Ми колега това значи че кутията ти е с Lifetime Esso LT 71 141 масло била което го дават за целая живот на експлоатация на кутията.Не се сменя :idea: Само се долива при евентуален теч или се сменя при ремонт на кутията.Не трябва да се смесва с никакъв друг тип масла :!: Сега ако са ги омешали в сервиза следва сваляне промиване и зареждане с такова масло.До колкото знам май в по-малка разфасофка от 20л. го няма и в представителството на БМВ беше към 50+ лв. за литър.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 17 Юни 2010, 18:32
dinozab написа:Ми колега това значи че кутията ти е с Lifetime Esso LT 71 141 масло била което го дават за целая живот на експлоатация на кутията.Не се сменя..... в представителството на БМВ беше към 50+ лв. за литър....
Номенклатурен номер : 83229404328
Описание : ATF ESSO 71141 1000ML
Ед.цена (с ДДС) : 44.56 BGN
Мнение от dinozab » 17 Юни 2010, 18:34
tsb_bg написа:
Кара: 98' 523IA
Мнение от BMW_IS » 17 Юни 2010, 18:41
Мерси колега,
много помогна с инфо-то. Не знаех че само се доливало :D
Мислех, че се сменя, защото не мисля, че има масло за цял живот. :D
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 17 Юни 2010, 18:47
Колеги я кажете четох доста във форума и доста противоречиви мнения.Трябва ли да се сменя това масло.Питах в камор и казаха, че не се сменя.Други от форума казват, че се сменя.В камор казаха само ако има теч или проблем.Казаха ми даже че при някои след смяната почвали проблеми.На мойто няма никакви проблеми включва си перфектно и се чуда дали да го сменям.По съм склонен да не го сменям.
