Проблем с вентилатор на радиатора Е 39 530i 2000г.
Регистриран на: 10.06.2008
Местоположение: BG Pleven
Мнение от lombi » 11 Юни 2010, 23:34
Като включа климатика компресора заработва,но след като задържа малко на обороти и изключва,защото не се включва електрическата перка за охлаждане на радиатора.Някой знае ли как се управлява тази перка...кога да включва и с какви обороти..
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Проблем с вентилатор на радиатора Е 39 530i 2000г.
Мнение от tsb_bg » 12 Юни 2010, 7:45
Перката трябва да се включи на 1-ва степен още с включването на климатика, а после оборотите се определят според температурата.
Обикновено като изгорят резисторите се включва директно на MAX, но при теб ако въобще не се включва виж за изпушил бушон, датчик или окабеляване/букса
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 12 Юни 2010, 8:22
Неговата не е с резистори. Провери релето на електрическата перка. Намира се зад жабката - 50 ампера, F75 се води. Ако не е от него май ще трябва да смениш ел. перката.
Мнение от tsb_bg » 12 Юни 2010, 8:27
badsharki написа:Неговата не е с резистори....
Прав си - 530i :oops:
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 14 Юни 2010, 15:10
Извинявам се,че ползвам темата на колега,но как може да се тестват степените на перката на климатика?
Има ли опция със компютър принудително да се пускат?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 15 Юни 2010, 13:20
tsb_bg написа:
Вчера гледах 525Д 2001-ва със резистори на перката :shock: и си работят както трябва :conf:
Мнение от tsb_bg » 15 Юни 2010, 13:34
При Е39 525d би трябвало да ги няма резисторите :dunno:
Дори и в ЕТК-та са недостъпни като продуктов номер за модела
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 15 Юни 2010, 13:45
badsharki написа:Неговата не е с резистори. Провери релето на електрическата перка. Намира се зад жабката - 50 ампера, F75 се води. Ако не е от него май ще трябва да смениш ел. перката.
и на моята е така, нали?
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 15 Юни 2010, 16:43
Как изглежда това реле, че не го намирам ... трябва ли да се сваля нещо друго, освен капака под жабката ? Моята перка на климата изобщо не се пуска, без значение топла или студена е колата, иначе климата си работи когато е по ниска температурата, но в задръстванията не включва... Датчик ли е ?
Мнение от tsb_bg » 15 Юни 2010, 17:11
Колега тук е описано как се тества вентилатора на климатика. Дано ти е от полза
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/auxfan/auxfan.htm
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 15 Юни 2010, 18:39
Ами попрочетох темата, но тя повечето е за инсталиране на нов вентилатор. Мерси все пак, но ако може някой да ми даде снимка на тва реле :lalala:
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 16 Юни 2010, 9:29
Ето къде се намират. Има две релета и един бушон според WDS-a:
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 16 Юни 2010, 12:32
:bowdown:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 16 Юни 2010, 15:40
Колеги и при мен гледам перката не върти,опитвам се да я врътна лекичко с отверка през решетката но трудно върви. А си работеше прелетта. Явно или е корозирала или се е отлепил магнит. Имаше една тема за ремонта на перката но не мога да я открия с търсачката. Ако може някой колега да помогне :help:
п.п.Намерих я колеги :)
viewtopic.php?f=35&t=56873&start=60
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 18 Юни 2010, 22:43
Колеги днес разглобих перката, оказа се че моята е фейсова- не се ремонтират. За мой късмет след разглобяването, смазването и сглобяването си тръгна :D
Благодаря много за помощта, която ми оказаха по телефона Драго и Илко от Добрич :wave: Вече си работи нормално перката! :driving:
