Обира ли се луфта на рейката?
64 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Търсих такава тема, но не намерих. Ходих на преглед на
предницата и ми казаха, че всичко е наред освен лек луфт в
рейката, който можел да се обере ???? Накрайниците и били здрави.
Чудя се това ако не направи как ще се отрази на колата и
да им давам ли да го правят???
- vlado_882
- Регистриран на: 23.05.2010
- Мечтае да кара: Кола и жена едновременно
Re: Обира ли се луфта на рейката?
Ако не се лъжа,направо се рециклира или си купуваш нова тъи като е по евтино
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Да има болт на рейката за обиране на луфта.
Но ако ти кажат дай да му направим 3-4 оборота за да оберем луфта не давай да ти пипат колата.
Най-добре е специалист да пипа там защото ще знае колко е максимално допустимо да се обира луфта с този болт.
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
това че луфта може да се обира не е съвсем вярно .. като обереш луфта при изправен волан ще затяга в крайни положения .. по добре е да се рециклира да стане като хората
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Абе зависи колко е луфта - примерно при мен имаше малко и като натегнаха леко рейката и заспа.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Не, не може да се обира луфта на рейката. Ако искаш пробвай, като преди това отбележиш къде е бил точно шестограма и ще разбереш защо не може. И един милиметър да го затегнеш и волана ще ти затегне в завой. Гарантирам за думите си на 200%, защото съм го пробвал на старата ми 520-ка
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
Луфт се обира стига да знаеш как. Аз съм си обирал луфта на е46-цата и не ми затяга волана, от тогава колата е навъртяла над 40к км. и проблем няма. Оня ден обирах луфта на един ровър и на него не му затяга рейката, но тропането изчезна. Рейка се рециклира само ако тече. Втулки никой не прави само сменят семеринги и натягат луфта.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
- bobih
- Регистриран на: 25.01.2008
- Кара: F10
Най-хубаво си е новичка в кашончето
- motor
bobih написа:Най-хубаво си е новичка в кашончето
И е под 1000лв.
- vlado_882
- bobih
- Кара: F10
не е точно 1000лв. ама айде
Номенклатурен номер: 32136751745
Описание: AT-КОРМ. РЕЙКА
Ед.цена (с ДДС): 2635.36 BGN
Номенклатурен номер: 32136757877
Описание: AUSTAUSCH HYDROLENKGETRIEBE SERVOTRONIC
Ед.цена (с ДДС): 2977.94 BGN
- vlado_882
- motor
Някой питал ли е при някой вносител на цет ф дали могат да му вкарат рейка и колко пари?
- mad_presley
- Кара: E39 M5
motor написа:Луфт се обира стига да знаеш как. Аз съм си обирал луфта на е46-цата и не ми затяга волана, от тогава колата е навъртяла над 40к км. и проблем няма. Оня ден обирах луфта на един ровър и на него не му затяга рейката, но тропането изчезна. Рейка се рециклира само ако тече. Втулки никой не прави само сменят семеринги и натягат луфта.
И да знаеш и да не знаеш, рейката на Е46 няма нищо общо с Е39, а тук става въпрос точно за Е39. Пробвай на Е39 да натягаш и тогава ще говорим
И точно втулки се сменят при рециклажа на рейката на Е39, въпросът е от какъв материал ще ти ги направят и колко е добър стругаря, защото ремонтен комплект няма.
Луфта обаче идва от износен червяк или там който както го знае и проблемът е, че се износва винаги по средата. Натегнеш ли да обереш луфта в средата, гарантирано ще ти затяга в по-остри завои.
Та така, преди да даваш отговори, от които някой може да пострада или да си потроши колата се поинтересувай малко повече за за модела за който се пита и говори, защото има хора, които приемат форума за чиста монета!
- jordao75
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: 520 i 97
mad_presley написа:Не, не може да се обира луфта на рейката. Ако искаш пробвай, като преди това отбележиш къде е бил точно шестограма и ще разбереш защо не може. И един милиметър да го затегнеш и волана ще ти затегне в завой. Гарантирам за думите си на 200%, защото съм го пробвал на старата ми 520-ка
Аз го обрах на моята и волана започна да затяга в завой.В крайна сметка смених рейката.
64 мнения
