Навигация МК3 не желае да се ъпдейтва, защо ?
29 мнения
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
Тези дни много пъти не успявам да ъпдейтна софтуера на е39 с компютър МК3, все си седи на 3-1/30, което е V17 ((((( Тази версия е със старата графика, като на тв тунер. Има само немски и италиански. Излиза предупреждението "Software wird geladen", т.е. само първия екран, и така си остава, нищо повече не се случва. Можеш да вадиш и слагаш диска с по-новата версия колкото си искаш, но няма ъпдейт. Пробвах с 17.1, 25, 29.1 ..... Нищо не се прецаква, но и нищо не се променя ???? А навигационните карти ги чете бързо и без грешка. Някой колега имал ли е подобен проблем ?
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: навигация МК3 не желае да се ъпдейтва, защо ?
Изгоряла ти е флаш паметта. Това става, като извадиш акумулатора преди да е изгаснал червения диод или ако си карал със слаб акумулатор. Дори от BMW бяха пуснали анонс, на коли с МК3 да не се вади акумулатора до 57-ма секунда след изгасяне на двигателя и вадене на ключа.
Ако питаш дали може да се оправи, отговорът е твърдо НЕ. Играл съм си ужасно много и съм се мъчил доста да съживя такъв компютър, но без никакъв успех.
Ето ти добър повод да минеш на МК4, там такива проблеми няма
- tngeorgiev
Лоша работа...аз си мислех че мк3 по принцип или работи, или е изгорял и не дава картина - поради това, което си обяснил((((( Момчето, което е купило колата я е взело в такова състояние. Което означава да се внимава при покупка на кола с мк3, сигурно на 50 % са с прецакана флаш памет
Бе въобще при покупка на мк3 да се пробва дали ъпдейтва
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- mad_presley
- Кара: E39 M5
tngeorgiev написа: Бе въобще при покупка на мк3 да се пробва дали ъпдейтва
Правилно, това е най-сигурният начин за тест
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
А някой знае ли точно каква е флаш паметта, ако мога да намеря може да пооправим някоя друга МК3-ка
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Lacho написа:А някой знае ли точно каква е флаш паметта, ако мога да намеря може да пооправим някоя друга МК3-ка
Не може да се оправи, защото първо флаша трябва да е програмиран и второ...такъв флаш май няма никъде освен във VDO
Вярвай ми, дори и най-големите хакери, като Киви Джосън, дето разбиват iBUS-а на парчета не могат да го оправят.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
От това което съм видял флаша е или M29F200b или M29F400,залагам на първия, НО ;
1. Трябва да се намери дъмп от такъв здрав флаш
2. Трябва да се разлепи твоя от платката
3. Трябва да се налее дъмпа в новия флаш (ако намериш чип и дъмп ще ти го налея подарък тъй като се сдобих с програматор и преходник за тия хлебарки
4. Трябва после някой да го залепи обратно на дъното на МК3-ката без да освини цялата работа.
ПС: точка 2.5 Чипа в България го няма никъде, производители и търговци от Китай го продават на скромната цена от $3.5 за бройка, НО за доставка искат 45 ойро
- Lacho
- Кара: 525XD LCI
spacepl написа:От това което съм видял флаша е или M29F200b или M29F400,залагам на първия, НО ;
3. Трябва да се налее дъмпа в новия флаш (ако намериш чип и дъмп ще ти го налея подарък тъй като се сдобих с програматор и преходник за тия хлебарки)
Щом флаша е такъв няма никакъв проблем да се свали и да се препрограмира, с този вид флашове се сблъсквам доста често при чиптунинга, разпояват се и се запояват без проблем просто трябва да намерим читав дъмп (например от моята МК3-ка). Много е важно да се види обаче какъв точно е флаша и ако и на програматора неиска да се програмира да се поръча същия, за което мога да съдействам на колегата с няколко фирми, в които ако го нямат мисля, че ще могат да го поръчат.
0878 500 286
- tngeorgiev
Май става дума за тези чипове, което е над нивото ми на компетентност. Дори не ми е ясно как може мк3 да чете без проблеми, но не и да пише на паметта си. Поне да се беше бъгнала с по-нова версия
МК3:
Actually it's made by Philips/VDO and the part number is 22sy591/23e. It's also used in some Rovers and maybe other cars. The drive is prone to have software problem (corrupted flash) . There are 2 flash chips inside the drive, mbm29lv651 64Mb (4Mbx16).
МК3:
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- mad_presley
- Кара: E39 M5
От това, което аз научих за тези флашове, е че не могат да се заредят с какъв да е дъмп и да тръгнат. Не може да се свали дъмп от някоя си МК3-ка и да се качи на нов флаш (дори и да се намери такъв). Зарежда се нещо като върджин дъмп и от там нататък може да се ъпдейтва. Лично аз абсолютно никъде не съм намирал такъв дъмп, а съм търсил доста докато имах същия проблем преди 2-3 години
Естествено може и да не е така, но пък лично аз не съм виждал или чувал за някой, който го е правил и е имал успех.
Както казах по-горе, това е просто идеалния момент да се мине към МК4 и да се възползвате от новата екстра към картата с информация за камерите.
- ljubo72
- Регистриран на: 4.01.2005
- Местоположение: montana
- Кара: е65 750i
- Мечтае да кара: V12 но без притеснения
- Детайли за колата: N62B48
Пресли моля те стига с тез камери.останахме без хляб
- mad_presley
- Кара: E39 M5
ljubo72 написа:Пресли моля те стига с тез камери.останахме без хляб![]()
Ааааа, помисли и за нас, че не останаха пари за ъпгрейди
Варна->София->Варна с карта с камери и вече имам блутут
- Lacho
- Кара: 525XD LCI
Според мен варианта е да поръчаме един нов флаш, да запишем информацията от флаша на някоя МК3 работеща и да видим какво ще се получи, някои ако има МК3 за експерименти да я дава да си поиграем с нея
п.с. Пресли ти нямаше ли МК3 със същия проблем
0878 500 286
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте, mad_presley как става гимнастикакта от МК3 към МК4? Мерси предварително.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
ангелски написа:Здравейте, mad_presley как става гимнастикакта от МК3 към МК4? Мерси предварително.
Вадиш МК3-то и слагаш МК4
29 мнения
