Вентилатора прави каквото си иска ...
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 20 Юни 2005, 23:21
Тъй като по чуждите форуми се среща много често искам да споделя тук решението на един проблем, който е много неприятен (питайте Dr.Schnaps :mhihi: ) особено през големите горещини и големите студове.
Проблем:
Вентилатора на парното/климатика си променя скоростта независимо от температурите. Понякога спира и след около 30 мин. тръгва отново. При работа на пълни обороти спира след 20 сек. и не реагира много време след това. Климатика (компресор, изпарител) както и парното си работят без проблем.
Решение:
Проблема се крие за съжаление пак в електрониката. Развален е един подобно на таралеж уред който на немски се казва "Gebläse Endstufe" (Вентилаторен ограничител). Намира се отдясно на конзолата зад радиото/CD-то. За да стигнете до него, се преместете от дясната страна на шофьора. Отстрани на конзолата има едно покритие с цвета на тапицерията, което се държи на 1 болт близо до краката на пътника. След като го развиете, измъкнете покритието в посока на задните седалки. Не е нужно да се маха жабката (но ако имате желание, го направете). След това бръкнете зад пластмасовата тръба на климатика и ще напипате един щепсел, който е точно този на таралежа. Измъкнете го и ВНИМАНИЕ: от долната страна таралежа е хванат с една пластина. Просто я натиснете надолу и дърпайте навън. Той се държи само на нея, която служи за контра. Не се лъжете по дупките за болтове по него - не е закрепен с такива. Новия се пъха докато пластината щтракне. Нов струва 55 EUR, и решава всички проблеми с вентилатора! На схемата е под номер 3!
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 21 Юни 2005, 0:17
Евала адаш :clap:
Георги Пенчев
Регистриран на: 5.09.2004
Мнение от jony_X » 21 Юни 2005, 10:41
Поздравления и от мен!
Добра тема! Хубаво е да има повече такива, защото по немските сайтове проблемите са описани доста добре,
но както се досещате голяма част от любимата ни нация не знае много език. :lol:
drift master
Регистриран на: 5.11.2003
Мнение от stjoker » 21 Юни 2005, 11:10
Това същото нещо ми беше развалено и един жичкаджия, тук в Пловдив, ми го оправи за 20 кинта ... Не го знам какво прави .. запояваше нещо и стана ... ако някой му трябва ще го заведа.
If today was perfect, there would be no need for tomorrow!
Turbo Pilot
Регистриран на: 8.07.2004
Местоположение: www.srautobg.com
Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
Мечтае да кара: Това което си карам
Мнение от Cobra » 21 Юни 2005, 11:21
:yes: ДА прави се и по-българския начин-и при мен е правено 8) само че за 30лв.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 11 Мар 2006, 15:36
Полезно инфо!
Трябва да изплува през определен период от време ... от дълбините на Е39! 8)
Последна промяна ICE на 02 Окт 2007, 3:03, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.11.2005
Мнение от Hex » 13 Мар 2006, 0:15
Леле, добре че я изкара, че се чудих защо така се получава при нашата е39-ка. Сложете я в "Детски болести при Е39 ... и за каращите дизел!!!"
'02 BMW 525d
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 16 Мар 2006, 19:01
Hex написа:Леле, добре че я изкара, че се чудих защо така се получава при нашата е39-ка. Сложете я в "Детски болести при Е39 ... и за каращите дизел!!!"
Готово! :yes:
