Питане отностно комфорт модул
Регистриран на: 3.05.2008
Мнение от niksana » 03 Май 2010, 15:36
Здравейте приятели. :bchug: Имам едно питане относно екстрата на комфорт модула за вдигане на стъклата при заключване. Колата е е39 525тдс туринг "98 и има вдигане и сваляне на стъклата от ключа при задържане на бутоните, но много ми се иска да може при натискане на бутона за заключване сама да си ги дига. При задържане на бутона само да ги сваля. Преди време имах е34 524тд и тя разполагаше с тази екстра. Понеже не ми е много приятно да държа бутона и да чакам да се вдигат или свалят стъклата ходих по майстори и те ми казаха, че не можело да се настрои, защото моторчетата на стъклата щели да изгорят, но според мен просто ги мързеше. Ако някой разбира, много моля да ми отговори дали това е възможно. Благодаря ви предварително. :bowdown:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Питане отностно комфорт модул
Мнение от spacepl » 03 Май 2010, 15:46
Само като допълнителна екстра - Е39 няма такава оригинална система/кодировка.
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 03 Май 2010, 15:50
Аз получавам тази екстра от алармата. Но алармата не е оригинална.
Регистриран на: 21.11.2007
Местоположение: Свищов
Кара: 7er
Мнение от twistermpm » 03 Май 2010, 23:43
Lucky написа:Аз получавам тази екстра от алармата. Но алармата не е оригинална.
И аз съм така :yes:
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 14 Авг 2016, 2:51
Със смяна на комфорт модула с High версия възможно ли е при заключване с отворени прозорци автоматично да се вдигат. При Е36 имаше вариант със смяната на комфорт модула да е активна тази екстра?
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 15 Авг 2016, 15:16
Затварят се при задържане, колега, и при HIGH, и при LOW.
Няма опция да се затварят с едно натискане, без значение HIGH или LOW е модула.
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 16 Авг 2016, 23:33
PeReZ написа:Затварят се при задържане, колега, и при HIGH, и при LOW.
Задържането на бутоните или с ключалката за вдигане/сваляне на прозорците го знам, просто ми е странно,че няма комфорт модул с тази опция на такъв клас автомобил. Явно единствената опция е,ако имаш неоригинална аларма която да симулира задържането на копчетата.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 17 Авг 2016, 0:06
не мисля, че е било проблем да я има.. просто от БМВ не мислят като нас
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 21 Авг 2016, 14:42
По скоро е направено така за да не се товарят моторчетата при всяко заключване. Аз на ден по 100 пъти заключвам колата, ако трябва да се пускат моторчетата за стъклата всеки път... А като искаш да ги вдигаш, задържаш и готово. Според мен си е добре измислено :)
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 21 Авг 2016, 16:42
Е то няма логика да си заключа колата пък стъклата да са ми отворени.При мен чрез афтърмаркет алармата ми се вдигата стъклата автоматично.По принцип е голямо удобство.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 21 Авг 2016, 17:07
Имам предвид че модула не знае дали са отворени или не и при всяко заключване ще ги затваря или поне ще опитва. Това включва моторчетата. Сигурно и алармата ти прави същото, опитва да вдигне стъклата макар и да са затворени.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Регистриран на: 7.12.2010
Местоположение: Гоце Делчев
Кара: BMW 530 D
Мечтае да кара: BMW M5
Детайли за колата: 530D 2003 година, 193hp голямата навигация, абсолютно всички екстри.
Мнение от sexy_shefa » 03 Окт 2018, 8:44
На моята преди се затваряха стъклата,като задържа копчето ,а сега вече не се затварят защо така?
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 03 Окт 2018, 14:20
Тази екстра я имах на предишната ми кола и е много удобна, особено за такива които забравят като мен. Какато са писали по горе колегите може да се подкара само от допълнителна аларма с такава екстра. Лично аз сложих китайско дистанционно на моята кола, което има опцията да подава дълъг сигнал 30 секунди при заключване(фабрично нямам дистанционно заключване и аларма) и го свързах с 7 пин на PM-FT модула във шофьорската врата, посредством транзистор за усилване на сигнала и обикновено 12 волтово реле. Повече от година и половина нямам никакъв проблем със вдигането настъклата при заключване. :bchug:
