интересно инфо
Регистриран на: 29.02.2008
Местоположение: варна
Кара: Е46 330 CI
Мечтае да кара: Х5
интересно инфо
Мнение от veliki1 » 30 Апр 2010, 18:05
здравеите колеги може да не откривам топлата вода но не намерих нищо по въпроса аз не съм в България и немога да си намирам части лесно,та да си доида на въпроса лагера на виското ми се скапа и трябваше да го сваля докато ми дойде новото виско от бг си чакам доста а колата си ми трябва и то много и рискувах да я карам колата е 525 тдс няколко дена нямаше проблем но един топъл ден леко стрелката ми мръдна в дясно и нещо забуча много силно слязох да погледна перката на климатика който не беше пуснат се вклиючи и колата се охлади че възможно ли е и тя да е някакъв помощник
Всичко хубаво започва с "Б" Бира... БМВ... Брюнетка...
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: интересно инфо
Мнение от mad_presley » 30 Апр 2010, 18:08
Така е колега, когато виското не смогва се включва перката на климатика, без да си пуснал климатика. Като нямаш виско е съвсем нормално да се включва тази перка.
Online
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Re: интересно инфо
Мнение от spacepl » 30 Апр 2010, 18:31
Това твоето си е руска ролетка. ;)
Регистриран на: 11.07.2008
Кара: f80 M3 Competition Package
Мечтае да кара: M6 GC
Re: интересно инфо
Мнение от stasko5 » 30 Апр 2010, 18:46
съмтаймс люн, съмтаймс нот люн
Кара: Е46 330 CI
Мечтае да кара: Х5
Re: интересно инфо
Мнение от veliki1 » 30 Апр 2010, 20:48
значи се знае аз се опитах да бъда полезен но наистина е руска ролетка но ако се внимава и знаеш как да си караш колата може да се рискува все пак виското при градско и ниски обороти каране не върши кои знае колко
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: интересно инфо
Мнение от Пресиян Василев » 30 Апр 2010, 22:56
veliki1 написа:значи се знае аз се опитах да бъда полезен но наистина е руска ролетка но ако се внимава и знаеш как да си караш колата може да се рискува все пак виското при градско и ниски обороти каране не върши кои знае колко
Така си мислиш.Скоро мои клиент реши да брькне да провери ДАЛИ му работи виското ,и това на празен ход на мотора.Резултата 3 срязани прьста + тьп поглед
Кара: Е46 330 CI
Мечтае да кара: Х5
Re: интересно инфо
Мнение от veliki1 » 01 Май 2010, 12:52
по добре да спестим коментар...............
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: интересно инфо
Мнение от Ivo_Borisov » 01 Май 2010, 22:43
Колега, точно при градско каране и ниски обороти охлажда и работи виското ;) Не върши работа на извънградско и магистрала-тогава струята която минава през радиатора охлажда достатъчно и без виското.
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Re: интересно инфо
Мнение от i4koo » 02 Май 2010, 15:42
Ivo_Borisov написа:
Точно :yes:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 6.02.2010
Местоположение: София/Плевен
Кара: BMW E39 520i Touring
Мечтае да кара: BMW
Re: интересно инфо
Мнение от sashozmeq » 02 Май 2010, 22:17
Тези дни и аз имах малко проблеми. Карам и съм си пуснал от тайните менюта да си следя температурата на двигателя. Вечерта като карах без климатик температурата ми беше около 93-94 градуса. През деня при 30 градуса външна температура, без климатик ми държи температура 95-97 градуса (на равен път), като пусна климатика отива към 99-100 градуса и аз го спирам за да не стане нещо (климатика). Днес на баирите съм карал с пуснато парно, защото ме е страх да не я прегрея. Имам 2 въпроса:
1. Като спра и на таблото ми показва 98-99 градуса мога без проблем да спра с ръка перката. Ако изгася двигателя, перката си я връткам на ръка спокойно. Това нормално ли е или трябва да сменям виското?
2. Каква е нормалната работна температура на двигателя и колко трябва да ми показва вътре на таблото (М52Б20)?
Благодаря за отговорите на всички колеги предварително. :)
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
Кара: Е46 330 CI
Мечтае да кара: Х5
Re: интересно инфо
Мнение от veliki1 » 03 Май 2010, 0:07
не искам да влизам в спор защото и вие сте прави но не съм напълно съгласен от личен опит знам но е дълго за разказване но имах една баварка на която и беше развалено виското и на градски условия не си показа проблема в момента в който излязох на магистралата и веднага загря, да има обдухване при извън градско но не е достатъчно при големи обороти как духа тази перка почти съм сигурен че точно на извън градско може да ми направи проблем всеки знае че при 200 много бими кипват чайника само ако не си си подменил всички стандартни консумативи както е при тдс помпа термостат и виско
Кара: Е46 330 CI
Мечтае да кара: Х5
Re: интересно инфо
Мнение от veliki1 » 03 Май 2010, 7:40
sashozmeq написа:Тези дни и аз имах малко проблеми. Карам и съм си пуснал от тайните менюта да си следя температурата на двигателя. Вечерта като карах без климатик температурата ми беше около 93-94 градуса. През деня при 30 градуса външна температура, без климатик ми държи температура 95-97 градуса (на равен път), като пусна климатика отива към 99-100 градуса и аз го спирам за да не стане нещо (климатика). Днес на баирите съм карал с пуснато парно, защото ме е страх да не я прегрея. Имам 2 въпроса:
колега за виско си не е нормално но и не пробвай така с ръката :D а нормалната температура не съм сигурен но мисля че е около 90 градуса
Регистриран на: 25.07.2009
Местоположение: Ruse
Кара: e 39 tds sedan
Re: интересно инфо
Мнение от dragohr » 09 Май 2010, 15:50
Той колегата кара бензинка а там май е нормално като позагрее да стигне до към100., аз поне имах бензинов мерцедес и той в жегите нормално си бачкаше към100 и не ми е прегрявал.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Re: интересно инфо
Мнение от badsharki » 09 Май 2010, 21:21
sashozmeq написа:.......
Сменяй виското без да се замисляш повече. :yes:
Регистриран на: 13.07.2007
Местоположение: Софийските кафета
Мечтае да кара: Сувалка
Re: интересно инфо
Мнение от Бай Митьо » 09 Май 2010, 21:50
В сряда сутринта колата започна да прегрява, веднага спрях. После като истина пак запалих, за да я карам към Бате Кольо - пак загря само на високи обороти охраждаше към 5к някъде. Е в крайна сметка Виско - въртеше се без проблем като на децата ветрилото :mhihi: Е вече съм със сменено виско и да чукна на дърво вече няколко дни няма проблем - Благодаря и на Кольо за свършената работа :yes:
Ето ви пример от преди 4 дни.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
