Маслен обрегач на веригите на 318 тдс
3 мнения
- tihomir_valkov
- Регистриран на: 24.06.2009
- Местоположение: Елхово
- Кара: БМВ E36,E39,E46,E91,E53
Здравейте,колеги въпроса ми е следния преди време писах за едно странно чукане от мотора н не тук а в Е36 но мисля че тук има по компетентни колеги ,след като бях подменил почти всичко по мотора и веригите но без обтегачите. Къде ли не ходих и какво ли не правихме с колегата ( Dream_BMW) и така чукането си стой искам да припомня че чукането е металическо отсечено и то се появява само като стопли много добре колата или като стане много рядко предполагам маслото,в движение когато подам гас се чува но по осезателно на голяма предавка с ниска скорост и при подаване на гас когато колата тръгва да набира се чува но до определени обороти а когато върна гасна почти спира.Днес отново с същия колега отваряхме капака на глава за да видим дали е зацепена добре колата след като имаме вече необходимите инструменти и така колата си беше зацепена добре но когато затягах запчатката на вала се чу страно исчукване и споменатия по горе колега взе инструмента с който се натиска долния водач на веригата между помпата и разпределителния вал,се чуваше чукане от обрегача или от нещо там под водача.Сещам се,че там обтегача е с пружина и едно буталце което натиска водача.Този обтегач там маслен ли е и има ли нещо общо с маслото понеже ми казаха,че може да е завлякло бутало и да да цъка така но студена не го прави а когато стобли много добре и то на место се чува много който има идея дали може да е от там моля да сподели с нас.
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Re: Маслен обрегач на веригите на 318 тдс
Здрасти можеш да видиш тази тема:
viewtopic.php?f=35&t=198862
Аз съм писал за проблема при мен. При мен го прави само като е доста стоплила и то само при гасене на мотора, примерно на 10 гасенета, 2 пъти го прави. Утре съм на сервиз ще сменя всичко наново по схемите:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
и
При мен тоя проблем се появи миналта година при смяна на въпросните елементи!!! Вземал съм всичко оригинал от BMW.
Имам готовност да сменя и някой неща от тази схема и по специално демферната шайба:
Незнам елементите под номер № 7,8,9,10 дали може да има проблем в тях
Вече незнам за какво да се хвана като в другата тема съм писал колко други неща са сменени а и ходих във Варна Кар и от там нищо не ми казаха
имам готовност да си взема и маховик нов отново, тоя който е в момента е на 10 К км.
и
- tihomir_valkov
благодаря ти колега за отговора но определено при мен не е това проблема при мен е посточнно чукане или цъкане и то силно се чува когато е много топла колата когато е карана много на место когато е колата се чува много а кога подавам леко гас намаля според мен е мещо свързано с обтегачите на веригите или по точно масления успокойтел ако въобще е маслен този който успокоява горната верига а той е едно буталце отдолу на пружина
3 мнения
