Normal Diff, Limited Slip Diff, масло?
4 мнения
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Привет колеги!
Имам следния въпрос: как мога да разбера с какъв диференциал съм? Мисля да сменявам маслото на диференциала, но за E39 520i M52 излиза че има два типа вграждани дифове: Нормален и LSD.
Маслото за нормалния диф може да е три вида:
Differential, rear
Capacity : LubeCap 1 liter
Use : Normal
Products : Castrol SAF-X 75W-140
: Castrol SAF-XO 75W-90
: Castrol SAF-XJ 75W-140,
докато на LSD е само един:
Differential, rear, limited slip
Use : Normal
Products : Castrol SAF-XJ 75W-140
Предполагам за обикновения диф най-добре е CASTROL SAF-X 75W-140, другото което е SAF-XO 75W-90 е по-рядко и може би няма да е най-добрия вариант в жегите, а третия вариант SAF-XJ 75W-140 върши работа и за двата типа диференциали. Само дето явно не е най-доброто за нормалния диф, щото са го писали на трето място...
Мнения и препоръки са добре дошли
Differential, rear
Use : Normal
Use : Normal
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Re: Normal Diff, Limited Slip Diff, масло?
Не знам къде го ччетеш това инфо но лимитед слип се монтира само на М5, твойта няма шанс да е с такъв, освен ако предишния собственик не го е слагал.
именно, стандартно е39 различно от м5 няма LSD слагай си нормално масло и карай. препоръчвам оригинален наливен кастрол
- SpeedyMan
Информацията я гледам директно от сайта на Кастрол:
http://www.olyslager-lubricants.nl/cast ... MwmBmPs%3d
Дават два дифа за модела, в други сайтове на производители на масла също е така.
Иначе SAF-XO 75W-90 е одобрен за обикновените дифове на БМВ, май все пак това ще да е най-точното масло...
4 мнения
