Музиката изчезна
9 мнения
Музиката изчезна
Ето го налице най новия проблем - от 2 дни музиката изчезна.. с оригиналния касетофон съм(ползвам касета с кабел)..нито свети нито сигнал все едно е изключен,няма ток към него, не е предпазител..и касетата заседна вътре..от изведнъж се получи..
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: Музиката изчезна
като извадиш касетофона на гърба му под буксата с кабелите има бушон провери него, а провери ли бушоните в багажника от дясно?
филма е че касетофона да го извадя сигурно трябва да вадя таблото иначе не виждам как ще стане
- NAPSTERS
crasheR написа:филма е че касетофона да го извадя сигурно трябва да вадя таблото иначе не виждам как ще стане
касетофона се вади елементарно, без да вадиш таблото, все пак в БМВ е вложено доста мисъл. издърпаи копчето за усилване и погледни вътре. трябва да има отвор за отверка или торкс, пъхаш завърташ и излиза. ако се разровиш с търсачката ще намериш доста подробна информация
привет колеги,
и при мен кофти проблем. 99 г. тдс, чува се само предна дясна колона и то пращи и предна лява пищялка. не е от бушон, в заден калник до ченджара няма усилвател, интересното е че от си ди-то над радиото намерих 4те канала на говорителите и подадох независим сигнал от друго си ди, и отново всичко беше както преди, а а преди това от морга смених и радиото и си ди то и отново никаква промяна.
моля някои да помогне, заштото такива проблеми по тази кола, абс, километраж, чистачки, какво ли не, вече ще я подпаля !!!
- NAPSTERS
pe39tds написа:привет колеги,
смятам , че имаш или изгорели колони или кабели накъсо. наи лесно е да ги премериш с мултицет всички канали през буксата на радиото. трябва да са по 4 ома всеки от каналите.
Имах подобен проблем с едно 330. Музиката изчезна. Реших да подходя по "Уиндоуски" и всичко си дойде на мястото. Иначе казано, откачих акумулатора за около 10 минути и всичко се оправи.
BMW 316i compact - малка кола с голямо сърце
BMW 530i Е39 - коментарите са излишни!
Здравейте!С караудио се занимавам,много често дефектират крайните стаъпала на радиото, на по новите бмвта те са интегрирани на самата данна платка на радиото ,и не могат да се сменят.Но има друг начин със слагане на паралелни стапала в касетофона,за помощ пишете на л.с.!
9 мнения
