Проблем с автоматика - не включва 4-та и 5-та
26 мнения
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Здравейте, преди няколко дена се метнах в един трап на варненската "магистрала" джантата стана квадратна и се сцепи, както и да е, тогава след като оправих джантата и тръгнах всичко беше ок. След това на около 10км от случката забелязах че колата започна да включва по трудно на 5-та (при по високи обороти превключваше) после, след като подминах 5-ия километър след Шумен забелязах че и на 4-та започна да превключва чак на около 3500 оборота и докато стигнах до Разград изобщо спря да превключва нагоре от 3-та. Когато е в режим "типтроник" си го превключва перфектно до 5-та и нагоре и надолу, но ако е на "D" превключва перфектно от 1-ва до 3-та и край, може да я вкараш в лютеницата ама 4-та няма да превключи ако не включиш на ръчни. Не е в авариен режим, грешки в скоростната кутия няма. Проблема се прояви постепенно в разстояние от 60-70 километра след скока в дупката които си беше бая жесток. Днес я качвах на канал и я прегледах отдолу - няма щети и видими следи от удари, откачих и захачих буксата на кутията отдолу - няма промяна. В един ПДФ за диагностика на А5с 310з пише че при не-включване на 3-та има повреда в съединител Е или не достига масло до него, но ако е така защо на стептроник си превключва перфектно нагоре и надолу по всички скорости. Днес изтрих адаптацията на кутията, но пак няма ефект. Утре ще гледам бушони, но едва ли ....
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: Проблем с автоматика - не включва 4-та и 5-та
огледай я за течове това е точно като на недостатъчно масло
Барай шишарката Минкеее ....
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
А според мен логитата ти се е прецакала. Вземи с ИНПА-та влез в живи данни на кутията , лягаш отдолу, започваш да аквтивираш соленоидите един по един и слушаш дали отварят и затварят.
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Може датчика на АБС-а да се е издухал при удара, но да не е сдал напълно багажа. Пробвай с един читав като за начало.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Абе поне знаеш къде има супер читав автоматик
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
mad_presley написа:Абе поне знаеш къде има супер читав автоматик
колега дано не ти се налага да посещаваш Илко за казаното от пресли
като за начало що не пробваш с наи евтиното - да вземеш замалко друг компютър за скоростите
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
BMW-E39 написа:mad_presley написа:Абе поне знаеш къде има супер читав автоматик
колега дано не ти се налага да посещаваш Илко за казаното от пресли![]()
От комютъра не може да е проблема
Според мен проблема е изцяло механичен,затова и не дава грешки на диагностиката .
- spacepl
Абе както казват Anzak и kapanec_72 , ще взема да и поръчам литър масло да и долея, пък ако тогава не стане нищо - кутия
във PDF-a тоя проблем го описват пак като недостиг на масло.
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
А като няма течове, къде тогава е отишло маслото та да ти прави тези проблеми?
- spacepl
Теч имам от гарнитурата на картера, от там е доста омазано и назад, не ми се стори да е омазана кутията с нейното масло, но не е невъзможно. Като се има предвид, че маслото в нея е налято преди 12-13 години
може "малко" да е паднало нивото. Пък и е най евтиния вариянт като за начало
- gazdov
- Регистриран на: 18.10.2009
- Кара: E39 525tds Automatic 1998
И аз имах същия проблем,на мене ми се включваше и абс по рано.Проблема беше в главината,решетката на абс се беше преебала.
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
- spacepl
gazdov написа:И аз имах същия проблем,на мене ми се включваше и абс по рано.Проблема беше в главината,решетката на абс се беше преебала.
Тва на кое колело ?
PDF => http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Automa ... Faults.pdf
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Я виж аз на какво попаднах пак в същия сайт с пидиефите --> http://www.meeknet.co.uk/E38/BMW_E38_Au ... or_5th.htm
26 мнения
