спряха да ми се местят фаровете
Регистриран на: 2.09.2007
Местоположение: пловдив
Кара: BMW 525DА
Мнение от toi_78 » 12 Апр 2010, 11:05
:help: колеги помагаите сега фаровете ми светят много долу и като ги пусна не се местят
проверил съм предния датчик кабелите ,качвал съм я на диагностика и неможе да влезне в тази в LWR modula все едно го няма! а преди две седмици пак я качвах и всичко си беше ок на разпечатката си пише че е прочетен и е ок
каде се намира този модул някаква схема може ли да ми пратите или нещо да ме насочи?
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Re: спряха да ми се местят фаровете
Мнение от gentata » 12 Апр 2010, 19:23
Най-лесния начин като за без схема или местоположение на модула е да откачиш акумулатора за 15 -20 минути и после да го закачиш. Виж след това има ли промяна но изчакай пак 15 -20 мин. Ако не помогне по сложното с схемите и т.н. Успех. :yes:
:driving:
П.П. И да не работи датчика при вкл. на фаровете те пак се местят нагоре надолу (Check-up) но си остават ниско светещи след това.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 12 Апр 2010, 19:52
Според мен са ти натрошени регулиращите щанги. Виж тази тема може да ти помогне viewtopic.php?t=164097
Регистриран на: 26.11.2009
Кара: Е39 525d
Мнение от karlosjackal » 12 Апр 2010, 22:27
+1 Най-вероятно са отишли машинките, които движат крушките.Тогава фара свети долу и не мърда.120 лева едната в Дару.Ако не се лъжа.
Кара: BMW 525DА
Мнение от toi_78 » 13 Апр 2010, 10:37
колеги нито са натрошени машинките ,нито щангите ! очаквам още мнения :help:
някои знае ли каде е бушона на това оправление и кои точно му е модула?
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 13 Апр 2010, 10:52
Зад жабката мисля беше, там където е GMIII модула.
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 13 Апр 2010, 11:16
toi_78 написа:колеги нито са натрошени машинките ,нито щангите ! очаквам още мнения :help:
При Е39 няма бушон за фаровете, а има модул както казаха колегите, но според мен е малко вероятно да ти е бомбирал модула!?
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 13 Апр 2010, 11:40
Доколкото разбирам автоматично ти се настройват фаровете. Скоро да си правил нещо по предницата или задницата. Провери щангичките на носачите да не са дали фира. Макар, че те биха излезли на диагностика, но зависи на каква диагностика си я закачал.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 13 Апр 2010, 12:00
Не са щангите на носачите, не му открива въобще LWR-а на диагностика (и аз не прочетох до края поста на колегата :oops: ). Това означава или прекъснат кабел към модула или въобще не работещ модул. Ще има филм ми се струва в цялата работа, но най-лесния вариант е да започнете с нов модул.
Както казах, намира се зад жабката и е само с една букса. Ето така изглежда:
Кара: BMW 525DА
Мнение от toi_78 » 13 Апр 2010, 19:47
благодаря колеги ще си поиграя с модула
Кара: BMW 525DА
Мнение от toi_78 » 14 Апр 2010, 0:21
колеги стигнах до някаде свалих модула и го утворих разбрах кои му е плюса и му пуснах един ьсза проба и всичко си тръгна без проблем сега въпроса ми е защо на буксата до лра модула не ми идва захранване ,кои може да е бушона защото съм проверил всиччки и другия въпрос ми е може ли софтуерно да се заключи този модул и затова дда няма захранване към него ПОМАГАЙТЕ БРЕ БРАТЯ!!!!
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 14 Апр 2010, 0:50
Колега, няма бушон към този модул, търси прекъснат кабел.
Ето ти разпиновката на буксата:
Регистриран на: 5.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: E39
Мнение от kalinm » 14 Апр 2010, 10:52
toi_78 написа:колеги стигнах до някаде свалих модула и го утворих разбрах кои му е плюса и му пуснах един ьсза проба и всичко си тръгна без проблем сега въпроса ми е защо на буксата до лра модула не ми идва захранване ,кои може да е бушона защото съм проверил всиччки и другия въпрос ми е може ли софтуерно да се заключи този модул и затова дда няма захранване към него ПОМАГАЙТЕ БРЕ БРАТЯ!!!!
Ако имаш път към София.ще те заведа при хора които ще ти решат проблема.На мен ми смениха 2 кондензатора на тоя модул,като ги поръчаха от Англия махнаха му заливката,после го заляха пак и е слънце.В Дару Кар ми поискаха 1000 лева за нов модул,а момчетата ми взеха под 100 лева(части + работа).Лошото е.че имат много работа винаги и би било добре да се обадим поне 1 ден по-рано.Дано да се оправиш с проблема по-лесно все пак и да не ти се налагат пътувания.Успех
пс.Ако искаш ми пиши на лс да ти изпратя телефона на въпросния човек за да го поразпиташ от какво може да е....
Докато умните се наумуват,лудите се налудуват......
Дакела
Мнение от DAEL » 14 Апр 2010, 11:33
Колега, как са ти искали 1000лв. като този модул струва:
Номенклатурен номер : 61358375964
Описание : UNIT CONTROL FOR HEAD LIGHT AIM CONTROL
Ед.цена (с ДДС) : 369.65 BGN
Няма наличност
Кара: E39
Мнение от kalinm » 14 Апр 2010, 11:51
DAEL написа:Колега, как са ти искали 1000лв. като този модул струва:
Няма наличност
Така,беше оня младеж Людмил тогава,и ми каза цена:850 лв.без ддс.
