520i няма мощност във високи обороти?
16 мнения
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Здравейте и честит празник на всички! Търсих тема из форума с проблем като моя но не намерих та затова да споделя проблема който ме мъчи от 2 дни.
До 3000 оборота машината върви и набира идеално от там нагоре все едно някой ме подпира отпред оборотите се пълнят ,мотора се развърта но мощност няма, с една дума колата върви до 3000 оборота и това е!
Скоро и правихме диагностика като грешки имах темп датчик за входящия въздух и клапан бензинови пари които смених отдавна, от тях промяна във вървенето на колата преди и след смяната не съм усетил. Днес гледах да не е скъсан някой гофриран маркуч към дросела но всичко е ок.
Ако някой е имал такъв проблем моля да сподели.
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Re: 520i няма мощност във високи обороти?
Измерете налязането на помпата и/или провери регулатора на налягането!
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
- dbanchev
Ами съединителя отделя добре, катализатора съм махнал отдавна, сменял съм датчик колянов вал свещи и лули скоро преди около месец проверявахме бубините. Общо взето по мотора скоро са сменени всички консумативи и неща които са били проблемни. Почвам да се съмнянвам в горивната помпа днес ще я гледаме и нея.
- IMB
- Кара: Е39 520
Щом оборотите се увеличават а скоростта не, би трябвало съединителя да преплъзва.
- malkiq utd
- Регистриран на: 4.01.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: е46
- Мечтае да кара: x6
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Пробвай го тоя съединител , газ и спирачка на място да видим дали приплъзва
- dbanchev
Момчета не е съединителя 100% колата си заглъхва и проблема е в мотора. Утре ще проверя помпата и ще направя една диагностика че днес не остана време. Интересно ми е че до 3000оборота си е пушка и после умира
. Ваноса ми щрака доста но едва ли от него е проблема. Като реша проблема ще пиша.
- dbanchev
Да споделя до къде стигнах...
Вчера направихме пълна и обстойна диагностика на машината с колегата badsharki (но когото много благодаря за ценната информация която ми дава и за отделеното време) та излезе че ваноса ми е блокирал на -20градуса при нормални мисля, че бяха към -2,5. Стигнахме до извода че това спъва колата, други фрапиращи грешки нямаше.
Сега предстои да сменям уплътненията на ваноса
- Sesko
dbanchev написа:.
Колега що не каза да ти поръчаме и на тебе , нашите вече трябва да дойдат
- dbanchev
Ами колега вчера разбрах каква е хавата с мойта барака, четох темата за ринговете сега но съм закъснял вече...
колеги ще споделите ли какво точно сменяте на ваноса защото маи и аз го имам този проблем и колко горе долу излиза една смяна ваноса заедно с веригата мерси предварително
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
hristofar написа:колеги ще споделите ли какво точно сменяте на ваноса защото маи и аз го имам този проблем и колко горе долу излиза една смяна ваноса заедно с веригата мерси предварително
Заповядай : viewtopic.php?f=35&t=144303&p=2194301#p2194301
- sashozmeq
- Регистриран на: 6.02.2010
- Местоположение: София/Плевен
- Кара: BMW E39 520i Touring
- Мечтае да кара: BMW
Аз също мислех да поръчвам въпросните О рингове. Ако има и други колеги може да се организираме нещо.
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
sashozmeq написа:Аз също мислех да поръчвам въпросните О рингове. Ако има и други колеги може да се организираме нещо.
Пиши на колегата spacepl. На последната поръчка май му беше артисал един комплект рингове за ваноса.
16 мнения
