Проблем с въздушното окачване
Регистриран на: 7.07.2009
Мнение от lud23 » 22 Мар 2010, 18:24
Колеги,имам голям проблем с въздушното окачване/т. нар. въздушни възглавници отзад/ на 525 тдс - туринг. Ходих на няколко места и компютрите показват изправни възглавници,копресор и датчици. Кабелите също са здрави,но пролемът няма решение - блокът за управление на компресора също работи,ама колата не се вдига. Или ако се вдигне,при най-малкото натоварване отново се "сплесква". Ако някой ими разумен съвет,ще съм благодарен. Звънях доста пъти в "Камор ауто",ама сервиза им не отговаря. Утре ще опитам в сервиза на Вари 2000 - някъде на Ботевградско шосе. Много ми е тъпо след толкова време и усилия.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Re: Проблем с въздушното окачване
Мнение от gentata » 26 Мар 2010, 23:54
Със сигурност не ти е само от едно нещо проблема щом не ти показва на таблото проблем с нивомата а в същото време да не работи нормално (възможно е и лампата да е изгоряла) :kuku: . Ето го устройството на нивомата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=50 По-добре смени компютрите които показват че всичко е изправно (сервиза) :wave: .
:driving:
Регистриран на: 24.08.2008
Кара: Е39 520
Мечтае да кара: X5 3.0d
Мнение от vgeirgiev » 10 Апр 2010, 23:07
Споко, всичко се прави.
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 11 Апр 2010, 15:48
Ами като се е оправило ,кажи от какво е било???
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 11 Апр 2010, 16:06
iliew написа:Ами като се е оправило ,кажи от какво е било???
Защо? Той си е свършил работата колегата ....
Ако на някой друг му се случи да си търси решението сам :ranting:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 11 Апр 2010, 18:22
На мен ми се струва че колегата каза че всичко може да се оправи/поправи/.А не че се е оправило :roll: По скоро като съвет към автора на темата ми се стори.
Кара: Е39 520
Мнение от vgeirgiev » 11 Апр 2010, 19:50
Именно, казах, че всичко може да се ремонтира.
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 11 Апр 2010, 20:21
Изяснявай се колега! :bchug:
