520i не пали - стептроник проблем
Регистриран на: 13.03.2003
Мнение от EBOR » 19 Мар 2010, 17:59
Здравейте, имам следния проблем - 520i 1997 автоматик(стептроник) не иска да пали. Акумулатора е наред, но не се чува никакъв звук от стартера. Издърпах я до сервиз и там забелязали, че дисплея показва винаги D , независимо от позицията на скоростния лост. Понеже колата пали само в позиция паркинг P явно това е проблем. Иначе няма други индикации за грешки. Решиха, че е някакъв "редач на скоростите" предполагам, че е Transmission selector switch. Отворили го, но всичко изглеждало наред и казаха, че не могат да направят нищо повече и да съм пробвал в Понеделник в Джемини. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: 520i не пали - стептроник проблем
Мнение от LUCIFER'S » 19 Мар 2010, 19:38
Колега, а и колеги, при тия коли без диагностика не става нищо! казвали сме го поне по 100 пъти всеки. Да не разглобяват так на тъмно а да прочетат какво и е с програма!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 19 Мар 2010, 19:42
Вдигаш въздушния филтър от пасажерската страна, под него има капак със четири шестограма, сваляш го, под него има два компа, единия (към купето) е на двигателя другия е на скоростите, махаш буксата на компа на скоростите и проверяваш за ерозия (синьо-зелен меден окис) ако има го почистваш и напръскваш със контактен спрей и си готов :)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 19 Мар 2010, 20:47
spacepl написа:Вдигаш въздушния филтър от пасажерската страна, под него има капак със четири шестограма, сваляш го, под него има два компа, единия (към купето) е на двигателя другия е на скоростите, махаш буксата на компа на скоростите и проверяваш за ерозия (синьо-зелен меден окис) ако има го почистваш и напръскваш със контактен спрей и си готов :)
:bowdown: :bowdown: :mhihi:
Re: 520i не пали - стептроник проблем (решен)
Мнение от EBOR » 22 Мар 2010, 12:59
Проблема се оказа в изгорял предпазител номер 15.
Регистриран на: 5.12.2006
Местоположение: Ловеч
Мнение от Branko » 22 Мар 2010, 18:44
Супер!Добре,че проблема е излязъл малък,а най-важното си е,че са го открили и оправили! :D
