Автоматично сваляне на дясно огледало при задна предавка
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Има ли вариант да се направи при включване на задна предавка,дясното странично огледало да се сваля само надолу,и след изключването и,да се връща в същото положение?
Дали го има оригинално на Е39,тоест може ли да се направи както оригинално,не искам преправяници и циганий,всичко трябва да е оригинално и перфектно
Има ли модул за съответната екстра или........
какво ще ми е необходимо?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Автоматично сваляне на дясно огледало при задна предавка
Трябват ти огледала с памет,модул за дясната и шофйорската врата които да "HIGH"
ivanov 530d написа:Трябват ти огледала с памет,модул за дясната и шофйорската врата които да "HIGH"
това значи ли че огледалата,които се прибират от шоф.платина като натисна копчето ще свършат работа,или тези огледала са си други?
Памет имат само седалките,копчето 1-2-3-М ми е на вратата,ако и то играе де...........но както го описваш,си е работа за Явката
Ти не си ли се уредил още с тази функция
- OxoBoxo
- Регистриран на: 20.12.2008
- Кара: Е(90)335I
- Детайли за колата: Е(90) 335I ->2007г,306к.с, автомат калашников
Мръдни копчето за регулиране на огледалата ->в позиция на дясното огледало(все едно ще го регулираш) ,след това сложи скоростния лост на задна скорост и ще стане--> "чудо"
или поне при мен е така
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
meha написа:ivanov 530d написа:Трябват ти огледала с памет,модул за дясната и шофйорската врата които да "HIGH"
Памет имат само седалките,копчето 1-2-3-М ми е на вратата,ако и то играе де...........но както го описваш,си е работа за Явката![]()
Аз я имам отавна
OxoBoxo написа:Мръдни копчето за регулиране на огледалата ->в позиция на дясното огледало(все едно ще го регулираш) ,след това сложи скоростния лост на задна скорост и ще стане--> "чудо"![]()
пробвах,ама йог огледало да се мести
Ще ида при Явката,да го измислиме!
П.С Илко ако кажеш сега,че и щори на задните врати имаш
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
meha написа:пробвах,ама йог огледало да се мести
Щом си имаш мемори модул с кодиране трябва да стане.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Не става само с модул и кодиране.Огледалата които имат памет са с 3 кабела в повече от обикновенните и моторчетата има потенциометри,чрез които модула запомня положенията на огледалото.Лошото е че от обикновенните огледала,тези "малките" няма с памет. Но според мен няма да е проблем да се сложат моторчетата от големите огледала в малките.
е няма да е проблем да се сменят и боядисат едни огледала,ам от къде да се намерят
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Копчето трябва да е към лявото огледало.
Воденичаров написа:Копчето трябва да е към лявото огледало.
Не съм 100 % сигурен,но мисля че трябва да е към дясното огледало
При мен не става за съжаление и на 2-те места
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Към лявото огледало трябва да е копчето. Аз я имам тая функция , но огледалата са ми с 2 кабела ?!? Иии някой ще поясни ли кои са "малки" и кои "големи" огледала
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Воденичаров написа:OxoBoxo написа:Мръдни копчето за регулиране на огледалата ->в позиция на дясното огледало(все едно ще го регулираш) ,след това сложи скоростния лост на задна скорост и ще стане--> "чудо"![]()
- OxoBoxo
- Кара: Е(90)335I
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
OxoBoxo написа:Воденичаров написа:OxoBoxo написа:Мръдни копчето за регулиране на огледалата ->в позиция на дясното огледало(все едно ще го регулираш) ,след това сложи скоростния лост на задна скорост и ще стане--> "чудо"![]()
моя е грешката, на ляво трябва да е
А сега де! На къде да го местим?
По принцип и двамата сте прави.
Обаче:
В Car Mеmory има една функция, по принцип не е активна,
"Mirror memory, automatic curb parking function" за колите, които имат тази възможност за накланяне на огледалото, и позицията на дясното външно огледало за функцията „наклоняване при включване на задна скорост” може да да се регулира и да бъде запаметена индивидуално за всеки ключ.
Ако е избрано „активна” и превключвателя за огледалата е в положение „дясно огледало”, дясното огледало автоматично ще се премести в предварително зададеното положение при включване на задна скорост. За да се запамети предварително зададеното положение, нагласяте дясното огледало докато е включена задната скорост. Ако функцията е активирана в Car memory и превключвателя за огледалата е в положение „шофьорско огледало”, функцията се деактивира.
Ако функцията не е активирана в Car memory и превключвателя за огледалата е в положение „шофьорско огледало”, дясното огледало се накланя до най-долно положение при включване на задна скорост. Поставянето на превключвателя за огледалата е в положение „дясно огледало” изключва накланянето на дясното огледало при включване на задна скорост.
42 мнения
