Чистачките зациклиха на 90 градуса
Регистриран на: 12.12.2003
Местоположение: гр Свети Влас
Мнение от DJ DEMY BOY » 17 Мар 2010, 18:40
чистачките си работят нормално, ама вместо да спират долу те спират краино горе. Отначало в снеговете зациклиха няколко пати един пат отказаха на цяло а сега е така. Моля за вашето мнение и помощ.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: чистачките зациклиха на 90 градуса
Мнение от spacepl » 17 Мар 2010, 18:56
spacepl написа:Имах едно време абсолютно същия проблем, ето:
spacepl написа:днеска си оправих моите както каза колегата - вдигаш шофьорския филтър на климата, от там се вижда планката на мотора, разхлабваш я малко пускаш чистачките един оборот да си направят (в случая като си разхлабил планката само мотора ще си врътне колкото трябва, а чистачките няма да мръднат - след като спре мотора си нагласяш чистачките в най-долното положение дето ги искаш да спират и затягаш гайката на планката "УМЕРЕНО" както каза Маречков после си проверяваш спирачната течност, при нужда доливаш (така и така си махнал кутията на филтъра): ) връщаш сички пластмаси по местата им и си готов за дъждовете :)
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 17 Мар 2010, 19:18
Да няма някаква епидемия. :shock:
Само няколко теми по-надолу --> viewtopic.php?f=35&t=195304
Мнение от DJ DEMY BOY » 17 Мар 2010, 19:55
Мерси за помоща утре ще пробвам да видим какво ще излезе.
Мнение от spacepl » 19 Мар 2010, 19:14
Има ли ефект?
Re: Чистачките зациклиха на 90 градуса
Мнение от DJ DEMY BOY » 24 Мар 2010, 20:46
да всичко е ок
