Проблем с мигачите
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Проблем с мигачите
Мнение от JoRkAtA_pld » 16 Мар 2010, 17:21
Здравейте колеги от скоро имам Е39 и незнам много неща по нея.Имам проблем с мигачите, като запаля колата отвънка работят, а вътре няма индикация на таблото.Като е загасен двигателя на аварийни работят и вътре.Дължи ли се това на Lightmodull-а?
My E30
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Re: Проблем с мигачите
Мнение от Gemar » 16 Мар 2010, 17:30
Твърде вероятно е проблема да е в Light Control Module-а, но може и в таблото да е. Аз все пак клоня към LCM. Работата е такава, че при всяко мигване на мигачите се изпраща цифрова команда и подозирам, че стрелките на таблото и цъкащия звук (може би реле или акустично устройство някакво) се управляват от този сигнал. Опитай да рестартираш електрониката на колата (като откачиш минуса на акумулатора за някакво време... примерно 10-тина минутки или от скритото меню 21, за което ще намериш теми във форума писани за него).
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 16 Мар 2010, 17:40
Когато до големия борд не стига I-Bus се получава пак така, отвънка ги има, вътре не. Също и при заключване и отключване не мигат (ако преди това са мигали де).
Регистриран на: 13.03.2008
Кара: Е60
Мечтае да кара: Pershing 115
Мнение от Jenkov » 16 Мар 2010, 23:43
Колегата @spacepl е прав. При мен мп3 плеъра ми понякога ми прави мизерии (закачен е на IBUS-a) и спират да ми работят мигачите отвътре , парктроника също спира и МИД-а изгасва и няма включване. Всичко се оправя като изкарам бушон номер 56 (багажника) и го върна на мястото му. Опитай и ти :yes:
Мнение от JoRkAtA_pld » 17 Мар 2010, 15:08
Ще пробвам номера с бушона и ще пиша, а това с откачането на клемата на акумулатора непомага.
My E30
