Грешки малък борд
7 мнения
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Грешки малък борд
Колеги, някой има ли списък на грешките. Става въпрос за е39 97' малък борд. При мен излизат няколко и не мога да им намеря описание.
- Код: Избери целия код
83C276
6EC878
3F88
CE82
8C84
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: Грешки малък борд
83C276 - Vehicle Speed Signal A - Processed Vehicle Speed Signal. Check ABS for codes. - говори сама за себе си
6EC878 - тази май си я преписал грешно, няма "6Е" грешка за IKE/KOMBI
3F88 - Latch-Up Meassure Works Driver - Latch-Up принципно е термин в електрониката и доколкото знам така се нарича проблема, когато се появи паразитна верига. Нещо както когато ти изгори MOSFET-a на LCM-a и ти светят постоянно дългите - това е Latch-Up. Незнам как е българския превод, но нека по запознатите да го обяснят, че може да изръся някоя глупост.
CE82 - Outside Temperature Sensor - Ambient temperature Sender input short to ground or VBatt - говори сама за себе си
8C84 - Terminal R (Radio/Accessory key position 1) - Voltage Implausible - имаш проблем с патронника на ключа, може да ти гасне в движение или трудно да палиш
- twake
- Кара: E39
Благодаря много колега
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
къде се намира този списък колеги и аз имам 5 грешки
bfc88c
c78100
83c253
be8800
ce8200
разбрах само последната защото е същата и на по-горе писалия колега пък и сензора го нямаше с подкалника
мерси за отзивите предварително
така разни извадки от форума
C78100 - ПОПЛАВЪКА В РЕЗЕРВОАРА
ce8200- температурен датчик -късо съединение (това ясно)
bfc88c-ике грешка еепром
83c253- датчик десен скорост
be8800-лаитмодул грешка еепром(може би от изгорелите транзистори на дългите)
bfc88c
c78100
83c253
be8800
ce8200
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Разбра ли се къде е този списък?
- zarobg
- Регистриран на: 6.04.2012
- Местоположение: Милано Италия
- Кара: E39 520i 1999
- Мечтае да кара: ActiveHybrid 7
- Детайли за колата: Самолет с метаново
И аз имам тази грешка 83c232 на меною 14.1 някой може ли да помогне с линк със списъка на тези грешки че и от гугъл не излиза нищо. На мено 14,0 имам друга грешка ( тя е за асц че неми работи) веднага излезе в гугъл но тази другата е няма.
Правописа ми е пълна трагедия - но работя над проблема, благодаря за разбирането !!!
7 мнения
