Ремонт на помпа за високо налягане на 525d
Регистриран на: 20.03.2009
Мнение от mesho » 09 Мар 2010, 11:34
Колеги,
Дайте някав съвет къде могат да ми оправят помпата и ако някой е правил ремонт на тази помпа горе-долу колко пари излиза че ако е над 600лв да не се занимавам ми да си зимам нова от м-кар от пловдив сам.
Благодаря ви предварително. :)
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: ремонт на помпа за високо налягане на 525д
Мнение от LUCIFER'S » 09 Мар 2010, 11:39
кажи първо какво и е на помпата и на колата? има начин за ремонт на някои неща...
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 09 Мар 2010, 11:56
Ако само е протекла,се оправя проблема,има си ремонтен комплект както за ТДС-овите момпи. Но ако има проблем с налягането,по-добре нова !
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 09 Мар 2010, 12:11
ivanov 530d написа:Ако само е протекла,се оправя проблема,има си ремонтен комплект както за ТДС-овите момпи. Но ако има проблем с налягането,по-добре нова !
зависи от проблема с налягането... Даниел ги трови, но не ми казва какво сменя :D нещо по клапан регулатора май ;)
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 09 Мар 2010, 12:26
Клапан регулатора е съвсем отделно нещо,освен че стои на помпата друго общо с нея няма.Той си е отделен детайл.А на него пък единственото което може да му се ремонтира е да му се смени о-пръстена и пластмасовата втулка.
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 09 Мар 2010, 12:37
ivanov 530d написа:Клапан регулатора е съвсем отделно нещо,освен че стои на помпата друго общо с нея няма.Той си е отделен детайл.А на него пък единственото което може да му се ремонтира е да му се смени о-пръстена и пластмасовата втулка.
точно тези О шашми... ф 4 някъде са... беше ми ги показал и ми каза ако не можеш да я запалиш някога и ти кажат помпа се сменят тези неща първо.
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 09 Мар 2010, 12:40
Питай го от къде го знае това...... Два дена се мъчи с едно 525д да го запали :mhihi:
Мнение от mesho » 09 Мар 2010, 13:10
проблема е с налягането :) чат пат светва DDE и колата почва да тресе и губи мощност в тази сутуация тарся място да спра и гася колата паля и лампата загасва и няма проблеми докато пак не светне и процедурата се повтаря :D
сащия пролем го имах преди време и тогава смених няква предварителна помпа мисля че пак беше за налягане в м-кар
и си мислих че пак тя е проблема но сега е по скапата :D поне така казаха чух че се ремонтирала и за тва питам някои знаели каде и колко ще струва че да не се окаже че ремонта струва почти колкото новата която си е с гаранцията и си е нова се пак :) та кажете някой в пловдив да ги прави тия помпи без бош сервиза там колата няма да си е остава и на паркинг :D
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 09 Мар 2010, 13:17
Значи най вероятно проблема ти е точно в този клапан регулатор..... Ако си от района на Варна или Добрич мога да ти помогна но за Пловдив и идея си нямам.....
П.С. би трябвало на диагностика да записва грешка че има проблем с регулирането на налягането.
Последна промяна Ilko Ivanov на 09 Мар 2010, 21:17, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 09 Мар 2010, 21:09
За Пловдив имам колега напред с материала.Ако искаш инфо на лични ще ти дам номера ,не че е таина ,но да не се разводнява темата.
Наи вероятно проблема е в клапана за налягане .
Регистриран на: 8.05.2010
Re: Ремонт на помпа за високо налягане на 525d
Мнение от nane » 14 Юли 2011, 13:12
колеги при мен се появи проблем с 2.5 коман реал колата както си работи и ми исписва фуел инжект систем и започва да се тресе цялата гася и паля и няма проблем и по наякога като зъвартя ключа да я загася и тя работи две,три секунди и чак тогава гасне ходих двапъти на диагностика и първия път ми изчистиха всички грешки и втория път ми казаха че е от клапана на помпата за високото налягане че трябва да се смени искам да попитам трудно ли се сменя този клапан има ли нещо специфично при смяната или само се отвиват двете болчета които го даржат и се сменя с новия
Мнение от nane » 15 Юли 2011, 16:53
колеги какво става аз ли съм първия кадето съм за смяна на датчик та никои не може да обясни каква е процедурата
Мнение от nane » 17 Юли 2011, 10:29
колеги някои може ли да покаже каде стои този реголатор на някоя схема или снимка че маи моя проблем е там
Регистриран на: 27.12.2010
Мнение от criminal_face » 02 Дек 2018, 22:52
Колеги помпата на е39 525д протече от горната капачка четох че имало кит за ремонт ако някой може да каже повече по темата ще съм благодарен
Регистриран на: 18.05.2020
Мнение от VladoGerchev » 05 Дек 2020, 3:05
Здравейте имам е60 525д 2005 год автомат колата започна да пали преди месец трудно и не съм я карал близо месец въртях не пали зареждах акумолатора пак нищо даваха ми ток пак нищо купих нов акумолатор и той си отиде след диагностика ми излезе грешка на всички 6 цилиндъра подгряващите свещи , днес смених и релето за подгряващите свещи и пак греда изчистихме грешките и със спрей за палене и подаване на ток запали за секунда и угасна след това пак припали угасна и не съм я мъчил повече защото стартера започна да пуши и така имам си мъртвец и не знам защо? Намерих миши изпражнения на пластмасовия капак на двигателя и често виждам да бяга мишока изпод колата моля ви за помощ :cry:
