Обезвъздушаване спирачна система
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
Мнение от Toni Montana » 08 Мар 2010, 23:09
Здравейте колеги,
Днес си говорих с един колега и той твърди че на всички коли който имат АБС смяната на спирачна течност ставала само с машина която вкарва през разширителни съд налягане в системата. Иначе имало опастност да остане въздух в клапаните на АБС блока.
На мен ми сменяха спирачната течност лятото в един малък сервиз/гараж и ме съмнява да са имали такава машина. Има ли някаква опастност да ми потъне педала когато АБС работи (примерно при пордължително спиране на лед)?
Ако може някой по вещ да обясни как става обезвъздушаването на коли с АБС, ако няма таква машина с налягане.
:dunno:
Мерси
:bchug:
Регистриран на: 13.11.2008
Кара: E39 530d touring
Re: обезвъздушаване спирачна система
Мнение от motomaniak » 09 Мар 2010, 4:51
Юркай и не се бой! :yes:
LZ1MDZ
За контакт - 0888 408 234 Митко
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 09 Мар 2010, 8:46
Повече не си говори с този твой колега на такива теми,защото изобщо не е в час ! :mhihi:
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Мнение от power4o » 09 Мар 2010, 10:21
караи смело
0988853655
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 09 Мар 2010, 11:59
Колега няма такова нещо че задължително с някви машини се налива течност и тн. Аз на мойта кочинка вече 2 пъти сменям спирачна течност и си обезвъздушавам сам- всичко си е ок.
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Е39 520
Мнение от IMB » 09 Мар 2010, 13:18
Колега ако имаше някакъв проблем със спирачките, от лятото до сега със сигурност щеше да разбереш. Така че карай си и не го мисли.
Регистриран на: 5.12.2006
Местоположение: Ловеч
Мнение от Branko » 09 Мар 2010, 23:54
Колега,няма такъв филм.Карай смело.На моите коли винаги така са ги обезвъздушавали и до сега вс си е ОК!
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Мнение от chocaseto85 » 10 Мар 2010, 0:44
колега това само в германия го има :))))
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 10 Мар 2010, 0:49
chocaseto85 написа:колега това само в германия го има :))))
Ако говориш за бай пас машината за подмяна на спирачна течност, има я при всички оторизирани сервизи и цената за подмяна на спирачната течност е 70-80лв.
Re: Обезвъздушаване спирачна система
Мнение от Toni Montana » 10 Мар 2010, 4:05
благодаря на всички,
на мен ми сменяха спирачната течност като един натиска педала а другия развърта/отвърта пробката на спирачния апарат. Начи да не се притеснявам. Мойто немче начи нищо не разбира. Само така си говори че трябвало с машина на АБС :D
:bchug:
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 18 Май 2021, 18:55
Коланги, ще сменям спирачна течност и имам един въпрос. Ще се сменя течността на принципа на "самотек". Имам възможност да отвия и 4-те пробки едновременно, но не знам дали не е по-добре да се прави по инструкция и да се започне от най-далечното. Някой сменял ли е течността от всички пробки едновременно с цел по-бърза смяна?
Online
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 18 Май 2021, 19:40
Ако отвиеш и четирите, шансът да оставиш помпата на сухо и доста по-голям, а там вече става доста по-трудно да се обезвъздуши. Аз бих карал от най-далечно до най-близко колело, едно по едно.
