Въпрос за навигация (относно ТВ-то)
12 мнения
- Silata
- Регистриран на: 7.02.2010
- Кара: E39 530D '02
Здравейте колеги, наскоро си купих е39 530Д, която е с навигация но като пусна телевизията и дава само картина без звук! Как да си оправя звука? трябва ли да ходя при техници или има някакъв пениз в настройките? мерси
- kotak
- Регистриран на: 30.09.2008
- Кара: E39 525DA
- Мечтае да кара: E60 530XD
- Детайли за колата: Edition Lifestyle
Re: Въпрос за навигация (относно ТВ-то)
в настройките трябва да има опция PAL ако не се лъжа
Има настройка за коя държава е...слагаш България и тръгва...при мен също беше без звук, но след като сложих българия се оправи
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Явно има разлика в ТВ модулите, защото при мен на двете ми Е39-ки звук и цветна картина имаше само на Czech Republic. @Silata, пробвай всичките, докато разбереш при теб коя система ще работи най-добре.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
При мен работи перфектно на PALDK1 - една от последните опций е.
- bobih
- Регистриран на: 25.01.2008
- Кара: F10
При мене не работи на никое едно
ами сега ?
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
- Silata
Аз също пробвах с всички но на никое неможа да ми подкара звук
- spacepl
проблем с връзката между тв тунера и радиото имаш (най-вероятно)
- bobih
- Кара: F10
Ей до сега пробвах всичките държави и нищо
няма звук
- Silata
Един приятел ми каза, че трябвало да се разкодира за България та ще отида до Авител да видя там какво ще ми кажат по вапроса!
- spacepl
Виж тази схема:
5 и 11 от букса Ц ги прехвърли на гнезда 11 и 12 от букса Б - пинчетата се вадят с нещо остро като се натиснат отстрани. Вчера я правих тая процедура. Кабелите са жълт/кафяв и жълт/червен, спазвай + и - => 5 на 11, 11 на 12.
12 мнения
