проблем с АБС-а и АЦС-а:(
5 мнения
Колеги, лошо!:( Вчера, като се прибирах, на едно кръстовище "дръпнах" с повече газ и гумите превъртяха! Светнах лампичките на блокажа и ABS-а и сега не знам дали шпера е зацепен, а АБС-а не работи!!!:( Какво е станало и какво да правя?Помагайте!:) Колата е е39, 97г.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: проблем с АБС-а и АЦС-а:(
Датчик на АБС на някое колело, отиди при някои колега да те върже на диагностика да ти каже кои точно от 4-те е .
dob40 написа:... Светнах лампичките на блокажа и ABS-а и сега не знам дали шпера е зацепен, а АБС-а не работи...
Колега не знам какво имаш предвид под "шпера е зацепен" но дори да имаш LSD то той няма индикации по таблото.
както ти каза колегата провери датчиците на ABS-а и жилото на ASC-то
- spacepl
Ако е жило няма да светне АБС-а, имал съм го проблема със жилото и свети само АСЦ-то.
spacepl написа:Ако е жило няма да светне АБС-а, имал съм го проблема със жилото и свети само АСЦ-то.
Да така е защото жилото управлява дросела по сигнал от датчиците на ABS-a но след като свети и ASC-то не е лошо да се погледне и то (още повече се вижда лесно и е на достъпно място)
5 мнения
