Проблем с ключът!
12 мнения
Проблем с ключът!
Смених батерията пробвам се да го програмирам и неще пущината му такава
изобщо не дава признаци на живот
- motomaniak
- Регистриран на: 13.11.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E39 530d touring
Re: Проблем с ключът!
какъв е ключа колега и модела на колата?
LZ1MDZ
За контакт - 0888 408 234 Митко
- M_krika
- Регистриран на: 1.10.2008
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E70 4.0d и F15 M50d
- Мечтае да кара: BMW
Провери в търсачката убочаване на ключ и го пробвай пак
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
- emil_shumanov
- Регистриран на: 24.06.2009
- Кара: E39 520i
Колега, като казваш никакви признаци на живот това означава ли, че и червената лампичка не светва?
- Jenkov
- Регистриран на: 13.03.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е60
- Мечтае да кара: Pershing 115
motomaniak написа:какъв е ключа колега и модела на колата?
Колата е Е39 - 520 бензин Touring - 98-ма година. Ключа е с 3 бутона (не ромбоидния) , този който си е нормалния за кола преди фейс лифт-а.
emil_shumanov написа:Колега, като казваш никакви признаци на живот това означава ли, че и червената лампичка не светва?
Аз се мъчих на няколко пъти да му го програмирам според упътването. Отключвам с ключа , влизам вътре , затварям вратата , давам ключа на първа степен , връщам го и го изваждам , задържам бутона "отключване" (започва да мига диода) , 3 пъти бутона "заключване" (диода спира да мига) и пускам копчето за "отключване" (диода отново започва да мига , само че по-бавно) и малко след това спира да мига диода. Всичко това го правя , като спазвам времето което е описано в упътването. Колата обаче не реагира (не се заключва и отключва) и ключа отново не работи след цялата процедура.
Аз мисля , че колегата има проблем с приемника , само че незнам как можем да разберем дали е от него. Някой да го е имал този проблем , моля да сподели мнение ?
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Пробвай да дадеш на контакт а не на първа позиция като влезеш в колата
- motomaniak
Даваш на контакт, връщаш, вадиш ключа, задържаш отключване и в рамките на 10 секунди три пъти бутона за заключване, задържаш още 2-3 секунди отключване
и като пуснеш вратите се заключват и после се отключват сами.
Опитай точно в този ред и ще стане. Аз също правих с моя ключ 8-9 опита докато го налучкам.
Успех !!!
Успех !!!
LZ1MDZ
- bulletspeed
- Регистриран на: 23.01.2008
- Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
- Мечтае да кара: m1
Колега и аз имам сащият проблем един колега ми беше писъл че може да ми го оправи за 30 лв мисля че беше но не съм му званял преди време бях пратил при него колега от форума той остана много доволен ако искаш пробвай и пиши после как е минало
П.С
Копие от личното което колега ми прати:
"Ако желаеш да си оправиш проблема и си от София заповядай в моят сервиз ще ти го програмирам с апаратура за бмв и ще ти струва само 30лв.0878869663,0896863663-Митко"
П.С
Колеги как ли не пробвах и няма никав признак на живот
Последна надежда в софия
- lp_play
- Регистриран на: 28.11.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: lp_play вече не посещава този саит
PeeP написа:Колеги как ли не пробвах и няма никав признак на животПоследна надежда в софия
брато4ка чети внимателно:
влизаш в колата и затваряш всички врати, вкарваш ключа и даваш на контакт, после вадиш ключа и натискаш и ЗАДЪРЖАШ!!!! копчето за отключване, ДО КАТО ГО ДЪРЖИШ!!! -> натискаш 3 пъти копчето за азключване, и след това чакаш още 5-10 сек и чак тогава го пускаш това копче (за отключване)
1 сек след това колата ще се заключи и отключи, после (ако имаш и др ключ независимо 4е си работи) не пипаш нищо електронно (включително и не отваряш врати!!) и правиш същата процедура и с другия ключ, без този момент дето даваш на контакт, после все още не пипаш нищо елекронно и не отваряш врати (щото пак се псукат лампите и те се оправляват от електроника) натискаш в купето коп4ето за отключване и заключване, и си готов
ако това не помогне има само 2 при4ини:
или не го пражиш както съм го написал
или ключа ти се е скапал
- dangelov
- Регистриран на: 19.03.2014
- Кара: bmw e46 320d facelift
- Мечтае да кара: bmw e60 3.0i
Тази платка какво ли не я правих, махах батерията, отпоявах, запоявах, лепя ключа цъкам и не става. И рязко ми светна крушката да погледна във форума.
Благодаря колега, много добре описано и работи безупречно!
- vladoboys
- Регистриран на: 16.11.2012
- Местоположение: Германия
- Кара: e39 523 touring
При мен се получи благодаря мноооого
12 мнения
