Датчик за външна температура
Регистриран на: 1.05.2009
Кара: E46-330i
Мнение от viper_dg » 15 Фев 2010, 22:35
Колеги кажете какъв може да е проблема на датчика? Значи от две седмици насам първо почна да показва около 10гр при външна температура -5 и след като загрее колата става към 25-30гр.а от няколко дни постоянно започна да показва +49.5гр.а датчика ми е на 1година и като беше изгорял показваше -39.5 та за това питам пак ли е изгорял или е има някаква друга повреда,защото сега пак да давам 70лв за нов датчик,малко много ще стане всяка година да си копувам по един.
\oOO)_(||||) (||||)_(OOo/
\_o___\\______//___o_/
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Re: датчик за външна температура
Мнение от **Novobraneca » 15 Фев 2010, 22:44
Колега датчика 100% е издумкал, имам датчик пиши на лично при интерес ;)
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Кара: E46-330i
Мнение от viper_dg » 15 Фев 2010, 23:38
добре де непоказва ли -39 като изгори а и датчика ми е на половин година,ебати боклука ако е изгорял
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 16 Фев 2010, 1:05
Имаше едно положение-като се прекъсне показва -40,като даде накъсо показва + 50.Или беше обратното но в същия ред на мисли.Датчика сигурно ти е за смяна ;)
Регистриран на: 29.08.2006
Местоположение: Горно Уйно
Кара: сивушка на нафта
Мнение от Zapa » 16 Фев 2010, 1:48
и моят си кеси на -40 и не знам прекъснал ли нещо съвсем за смяна ли е що ли, ама един път кат се нашибах в една огромна дупка и за известно време влезна в час и почна да показва не чак толкова студено :mhihi: Иначе мисля че колегата leviatan има нови датчици на около 50лв
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 16 Фев 2010, 2:19
Датчик става и от Е34 и Е36. А може и да си купиш термистор от всеки магазин за електроника за около 2лв :mhihi:
Регистриран на: 11.08.2009
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 16 Фев 2010, 11:10
Ivo_Borisov написа:Имаше едно положение-като се прекъсне показва -40,като даде накъсо показва + 50.
Кара: E46-330i
Мнение от viper_dg » 16 Фев 2010, 11:32
с една дума е изгорял,а от е34 и е36 цените пак ли са същите
Мнение от **Novobraneca » 16 Фев 2010, 21:59
Еднакви са датчиците ;)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 17 Фев 2010, 0:38
Аз пък все си мисля че имаш проблем с кабела, окъсява някъде за да ги прави тия работи. Най вероятно влага + протрита изолация.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: bmw e60 525iA
Re: Датчик за външна температура
Мнение от kravun » 03 Окт 2013, 22:45
Извинявам се ,че пиша в темата на колегата и затова ,че е мноооого стара ,но имам следния проблем. Колата е 520 97г. на таблото ми изписва -12 градуса като покарам малко става -18....-26 и това при реална външна температура +6 градуса. Почти сигурно е ,че е датчика за външната температура,но ако е от него защо постоянно се менят стойностите? Тъй като колата я имам от скоро и е със сменяна броня даже не мога да го намеря. Някой да знае какви цветове са му кабелите (ако е отрязан или изпаднал някаде) или някви други идеи. Мерси предварително.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 04 Окт 2013, 10:42
Здравейте! Аз имам също проблем с въпросния датчик, показва с 6-8 градуса по ниска температура.В момента вечер като е 4 аградуса показва минус 2 , през деня показва 5-6 градуса,миналия месец показваше 15 максимум, къде се намира въпросния датчик? Mb52b20TU
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 06 Окт 2013, 18:24
Пред предно дясно колело, долу под бронята.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 20.04.2011
Кара: BMW 528i
Мечтае да кара: M5
Мнение от Техеранеца » 07 Окт 2013, 17:26
Здравейте колеги, и аз го имах същия проблем с датчика показваше всякакви стойности от -40 до +30 С .Реших да го погледна и го извадих от буксата почистих го,че беше малко кален и напръсках буксата със контактен спрей след това с една много тънка отверчица му приближих крачетата на буксата за да направи по стегнат контакт и ето, че си заработи както никога до сега. Опитайте така и след това чак го заменяйте :yes:
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 17 Окт 2013, 9:00
[quote="blacksapphire"]Датчик става и от Е34 и Е36. А може и да си купиш термистор от всеки магазин за електроника за около 2лв :mhihi:[/quotea]]
Колегa,я обясни по подробно зa този термистор кaкъв е и кaк се връзвa,че нa мен ми крaдът дaтчикa.Тaкa поне ще съм спокоен. :D
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
