Филтър за газовете от картера на двигателя (Common Rail)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 30 Яну 2010, 12:01
Колеги скоро си купих Е46.Смених всички консумативи по нея като ми остана само филтъра за изпаренията от картера.Предлагат ми някакъв филтър който се слага и повече не се сменя.Дават ми го за около 100лв.Кажете мнение и колко горе-долу струва този филтър.
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: филтър за газовете от картера на двигателя
Мнение от nightdriver » 30 Яну 2010, 12:36
Да колега , това му е цената горе-долу и по принцип се продава само от БМВ !
много важен филтър :!:
модела , който не се сменя се води тип / vortex / 11 12 7 799 225
п.с аз лично бях със стария - дунапрена и после го замених с новия циклон !
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 30 Яну 2010, 13:04
nightdriver написа:Да колега , това му е цената горе-долу и по принцип се продава само от БМВ !
и аз пробвах тая процедура, обаче новия тип не пасва на отвора във главата, където се слага стария и стигнах до това, че няма да отделя така маслото... и си вземах пак стария. Обърни внимание и при теб на това нещо!
говоря за местото където влиза самото филтръче в главата
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 30 Яну 2010, 13:06
Благодаря за съветите. 8)
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 30 Яну 2010, 13:27
хм...когато го слагах /преди една година/ ми се стори , че пасна добре / конуса / , но ще го погледна отново :conf:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 30 Яну 2010, 13:48
Пасва си без проблем преди няколко дни слагах такъв от новите на едо Е39 525д.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 30 Яну 2010, 13:53
А някой погледна ли че колегата е с Е46 и най-вероятно е объркал подфорума? :roll:
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 30 Яну 2010, 14:18
im0tep написа:А някой погледна ли че колегата е с Е46 и най-вероятно е объркал подфорума? :roll:
...малко толерантност :D колегата и той кара дизел , а тези филтри са еднакви за 2.0 , 2.5 и 3.0d
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 30 Яну 2010, 14:25
ivanov 530d написа:Пасва си без проблем преди няколко дни слагах такъв от новите на едо Е39 525д.
той влиза на местото, обаче самия дунапренения се слага в един отвор на главата и там не пасват нещата.... става все едно без никакво филтърче и маслото в газовете минава свободно към турбото, обърни внимание. Явно главата на Е60 там е по-различна. Проследи пътя на картерните газове.... аз поне до това достигнах... новото пластмасово е отдолу с 3 дупки , които не уплътняват никак отвора на главата в който влиза дунапрененото филтърче.
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 30 Яну 2010, 22:31
...ти ми намери работа днеска :D разглобих го и разгледах , отдясно на снимката виждаме само един отвор в долната част , в средата , тази пишка играе ролята на център /влиза между двете конусчета на филтъра/ , виждаме също следите от филтъра във формата на сърце от маслото ! А отляво има два отвора в горната и долната част , аз мисля , от там идват маслените пари , влизат в лявата част на филтъра и излизат през дясната /двата конуса/ !
мисля , че всичко си е нормално :yes:
Регистриран на: 21.01.2009
Мнение от ashvibe » 31 Яну 2010, 11:54
Тия вечните филтри ги забрави!
Да е вечен, да е вечен, колко да е вечен? :lol:
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 31 Яну 2010, 12:01
ashvibe написа:Тия вечните филтри ги забрави!
ти виждал ли си такъв филтър , разглобявал ли си го вътре , за да видиш как е направен преди да напишеш този пост или само мнението е важно , пък каквото и да е :?:
Мнение от ashvibe » 31 Яну 2010, 12:45
Да виждал съм такъв приателю, и даже съм го виждал задръстен след година и половина!
Тъй, че слагайте си нормални и ги сменяйте.
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 31 Яну 2010, 12:54
ами като е задръстен го измиваш с бензин и си го слагаш отново ! щом си разглобявал, предполагам се видял, че просто няма какво да се сменя - отделянето на маслените пари става на принципа на центрофугата , в двете пластмасови конусчета и от там носи името си - циклон !
да не си разглобявал нещо друго ?
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 31 Яну 2010, 13:20
nightdriver написа:.... идват маслените пари , влизат в лявата част на филтъра и излизат през дясната /двата конуса/ !
e това излизане през дясната част- от двата конуса маслото направо си се стича без никакво задържане без никаква филтрация идва от горе и директно към турбината след дебитомера. Това на мен не ми хареса на този вечния и се върнах в магазина и го размених за дунапрененото. при което газовете изцяло си минават през филтриращия елемент.
