Проблем в бензиномера
17 мнения
- ogi73
- Регистриран на: 12.01.2008
- Местоположение: софия
- Кара: F10
колеги да попитам за проблем в бензиномера,не показва въобще и свети лампата ,това се слу4и след смяна на лентов кабел!! някои ако има идея да сподели.
- M_krika
- Регистриран на: 1.10.2008
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E70 4.0d и F15 M50d
- Мечтае да кара: BMW
Re: проблем в бензиномера
Дам колега ново табло ми е идеята
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
и аз имам едно такова, с прецакан бензиномер и със свален лентов кабел направо
за 50 лева го давам на някои на който му трябва дисплей примерно или нещо друго от таблото - то си работи цялото само без бензиномера
- BMWdrivers
- Регистриран на: 8.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: M52B20, M57D30
- Мечтае да кара: MKA
- Детайли за колата: ниска и бърза
ogi73 написа:колеги да попитам за проблем в бензиномера,не показва въобще и свети лампата ,това се слу4и след смяна на лентов кабел!! някои ако има идея да сподели
Аз го имам същия проблем, но не съм сменял лентов кабел
- ogi73
- Кара: F10
- M_krika
Аз пък продавам две тамла здрави и работещи ако някои иска да свирка ,тва ви е решението.
- ogi73
- Кара: F10
Re: Проблем в бензиномера
колега мерси за офертата
ще го помъчиме още малко и ще минеме на твоя вариант,лошото е че моито е с големия борд и с трите букси отзад,а такива испадат много рядко читави
- dakkell23
- Регистриран на: 17.03.2009
- Местоположение: гр.Казанлък
- Кара: 520i 2000 г,
- Мечтае да кара: кола
Колега , при мене лъже, но проблема ми беше от бенз. помпа , след като я смених никакви ядове
- ogi73
- Кара: F10
- Simeonov86
- Регистриран на: 22.10.2009
- Кара: 525d
Здравейте, колеги и аз имам малък проблем със стрелката за горивото (колата е 525д 2002г.).
Проблема е следния:
В резервоара има примерно 30л и карам без да спирам при което стрелката си показва съответно 30л, но когато попадна в голямо задръстване стрелката пада до 0л. Изляза ли от него и започна пак да се движа без да спирам стрелката започва да катери до реалните литри.
Някакви идеи?!
Проблема е следния:
Някакви идеи?!
- BMWdrivers
Както казах и моята стрелка за горивото стои постоянно на минимума и свети лампата. След тест на таблото стрелката се движи, възможно ли е проблемът да е в таблото в такъв случай
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
spacepl написа:и аз имам едно такова, с прецакан бензиномер и със свален лентов кабел направоза 50 лева го давам на някои на който му трябва дисплей примерно или нещо друго от таблото - то си работи цялото само без бензиномера
И километража не му работи
Много брутално си го отварял това табло
@ogi73, на теста на таблото как върви стрелката и...кой ти сменя кабела?
- ogi73
- Кара: F10
горе на редута има един маистор които се занимава със всекакви електроники
сега таблото прави друго ; като сипа бензин, го отчита след ниаколко дена и почва да работи нормално до следващото зареждане,когато пак му триабват ниаколко дена
ниакакви идеи ако имате споделете
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Не каза при тест на таблото как се държи
- ogi73
- Кара: F10
колега това ми е първото бмв и не знам как да тествам таблото
чувал съм че става някак си ,но ако ме упътиш точно ще съм ти благодарен
17 мнения
