Проблем с Климатроника, топли само над 1000 обората. РЕШЕН!!
Регистриран на: 21.01.2007
Кара: BMW 540ia 2002
Мечтае да кара: Samolet
Мнение от 7 power » 19 Яну 2010, 2:06
Зравей те колеги, имам проблем с Климатроника, колата е Е39 540ia 2002. Когато колата работи на ниски обороти под 1000об. (дали в движение или не няма значение) не духа толпо, колкото повече се вдигат оборотите на дригателя. духа по попло. Около 3000 обората духа доста добре. От всички отвори духа еднакво но трябва да има обороти. Източил съм фреона в момента, защото снешях едни оплътнения не знам дали има нещо общо. Почти веднага след като подам газ и започва да духа топло, колата е обезвъздушена. Намерих подобна тема за е36 но мисля че при мен е по различно.
Последна промяна 7 power на 29 Яну 2010, 1:33, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: Проблем с Климатроника, топли само над 1000 обората
Мнение от anzak » 19 Яну 2010, 8:26
не ти е обезвъздушена колата или ти губи антифриз стрелката на температурата стои ли на 12 часа като загрее колата и си в движение
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 19 Яну 2010, 10:55
Не съм сигурен, че фреона играе роля при парното. Най-вероятно е електрическата циркулационна помпа, която спомага за циркулацията на водата през радиаторчето на парното. Тя се грижи дори и при изгасена кола да върти водата като се активира функцията REST.
Пробвай при загряла загасена кола да пуснеш функцията REST. Ако започне да духа хладно - помпата не работи.
Последна промяна Teogop на 19 Яну 2010, 12:10, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 11.07.2008
Кара: f80 M3 Competition Package
Мечтае да кара: M6 GC
Мнение от stasko5 » 19 Яну 2010, 11:29
сменяй водна помпа колега. И аз имах подобен проблем, смених я и всичко заспа :)
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 19 Яну 2010, 12:19
И според мен не е добре обезвъздушена.При мен от това се оказа проблема. Имах и проблем с цирколационната помпа,но тои се изразяваше в това че ми духа топло само от ляво а жена ми умираше от студ от дясно :lol:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 19 Яну 2010, 12:55
Обезвъздушаваш и наливаш антирфриз, ако водната помпа неще да върти чак толкова че да духа студено ще прегрява колата като я оставиш на ниски обороти, на колегата се е оправила защото след като са сменили водната помпа са обезвъздушили както трябва.
Мнение от stasko5 » 19 Яну 2010, 13:07
Не видях, че неговата е бензин, при мен е дизел(Сама се обезвъздушава). Наистина въздух в системата най-вероятно е проблема.
Регистриран на: 1.10.2008
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Кара: E70 4.0d и F15 M50d
Мечтае да кара: BMW
Мнение от M_krika » 19 Яну 2010, 13:11
Teogop написа:Не съм сигурен, че фреона играе роля при парното. Най-вероятно е електрическата циркулационна помпа, която спомага за циркулацията на водата през радиаторчето на парното. Тя се грижи дори и при изгасена кола да върти водата като се активира функцията REST.
Колега колата му е 2002 и няма REST a MAX ,но това са подробости,според мен или нямаш достатъчно антифриз или има въздух в системата ,имах го същия проблем началото на зимата ,уш всичко 6 а духа студено ,проверих антифриза и тои наред но после аизлезе въздушния джоб и събра близо 2,5 литра.
Провери има теми за обезвъздушаване в търсачката :winky:
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
Мнение от spacepl » 19 Яну 2010, 13:14
Колата е 2002-ра няма REST, има MAX, но дори и да беше с рест, при ниско ниво на антифриза и/или въздух в системата пак ще духа студено. :|
Мнение от 7 power » 19 Яну 2010, 23:06
Колата няам Rest и температурата не мърда от 12 часа и на място и вдижение. Мисля че не е водната помпа, защото венага щом пусна гаста и оборотите паднат под 1000 започва да духа студено, съмнява ме веднага да истоди водата в радиаторчето на парното.
Днес разбрах че догато стрелката на температурата (антифриза) не помръдне малко изобщо няма топъл въздух, няма значение от обороти. Може ли да е от термостата?
Мнение от spacepl » 19 Яну 2010, 23:20
Кажи-речи докато не тръгне да излиза от синьото - топло няма. Не е нито термостат, нито водна помпа, обезвъздуши колата и долей антифриз и ша са оправи. Ако е термостат, като я закрепиш със 120-30 на 5-та колата ще почне да изстива.
Мнение от 7 power » 29 Яну 2010, 0:49
След Диагностика във Барна Карс се оказа че циркулярната помпа не работи. Проблемът е решен.
Регистриран на: 11.10.2009
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е39 96г 520i M52 Б20
Re: Проблем с Климатроника, топли само над 1000 обората. РЕШЕН!!
Мнение от sigman » 29 Яну 2010, 10:07
A къде се намира тази помпа ,че не съм наясно? :oops: И моята колица от време на време прави тази мизерия с топлото ! :bowdown:
Bayerische Motoren Werke
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 29 Яну 2010, 10:20
под клапанчетата на парното при 520-ката трябва да са горе долу между шофьорското бомбе и мотора две клапанчета и под тях има една помпичка излизат маркучи от тях
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 29 Яну 2010, 12:25
7 power написа:След Диагностика във Барна Карс се оказа че циркулярната помпа не работи. Проблемът е решен.
Хм?!
Тази помпа и при мен не работи, както и сигурно при 90% от Е39/38, но не сам имал проблеми с топлото. Единствения проблем е, че REST-a не държи повече от минута.
Колко ти взеха в ВарнаКарс колега за тая помпа? В Дару я гледам някакви суми струва, за които по-добре да си държа колата запалена като съм някъде в престой.
