защо опира ролката в шайбата на кол.вал-тдс
25 мнения
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
колеги защо опира ролката която е на механизма за обтягане на ремъка в диска на коляновия вал сменил съм амортисьорчето 7 ,ремъка и лоста 1
преди смяната на лоста беше ок
гледам че шайбата е намаляла с милиметър -два
лоста е нов оригинална бмв част
на някой да се е случвало?
гледам че шайбата е намаляла с милиметър -два лоста е нов оригинална бмв част
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: защо опира ролката в шайбата на кол.вал-тдс
Получава се така защото ТДС-а много обича да си яде аксиалните лагери на коляновия вал
- cls6666
не бе човек вала не мърда -стана след смяната на лоста
има ли някаква определена дистанция между лоста и капака о пръстена да е по-тънък
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Централния болт сменихте ли го ?
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Да не сте разменили ролките ?или рамото на обтяжното да се криви.гледаш и на работещ двигател
- cls6666
ivanov 530d написа:Централния болт сменихте ли го ?
не този алуминиевия ли с шестостена ли
- cls6666
presko79 написа:Да не сте разменили ролките ?или рамото на обтяжното да се криви.гледаш и на работещ двигател
ролката е старата иначе другото е ок
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Не съм специалист, но мисля, че по-скоро трябва да търсиш проблема в демпферната шайба от втората картинка. Тя е с гума отвътре и доколкото знам при дизелите си е като консуматив.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
cls6666 написа:ivanov 530d написа:Централния болт сменихте ли го ?
Имах впредвид номер 2 от първата схема която си дал.......
Ако е сменен проблема остава да е или в демпферната шайба или аксиален луфт на коляновия вал.
- cls6666
ако е демпферна шаиба трябва да мята ли?
гледам че като е студена и загрява лоста се движи и опира в шаибата, като се стопли вече не мърда толкова много
смених ремъка с нов и се пооправи но като гася прави по голям ход и опира за момент утре мисля да я сваля ако се държи само на шесте болта
- cls6666
мисля демпферна шайба но да кажат тия които са имали такъв проблем- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Слагаи демфер от 318 тдс,по тесен е с по кьси болтове заспива,пистите са 1/1 с периферията на шаибата е по тьнка
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
cls6666 написа::nono: мисля демпферна шайба но да кажат тия които са имали такъв проблем
Демфера се кьса в гумената част .тая която е хваната за кол.вал ,неможе да мьрда
- cls6666
мисля да сваля стария и да го огледам един колега предлага няква втора употреба -какво да гледам?а нова гледам че има от 150 до350 мнения че да не пускам друга тема
25 мнения
