Check Engine Light свети жълто на таблото и още ел проблеми
Регистриран на: 13.02.2009
Мнение от plamenGerm » 04 Яну 2010, 22:27
Здравейте
Първо искам да кажа колко полезен е тоя сайт особено за човек като мене който не разбира много и сервизите тука(сащ) режат глави и лъжат за да те оберат!
Та купих е39 528и 99та автоматик преди 3-4 месеца и започна да ми прави много главоболия.
Имам няколко проблема и предварително се извинявам ако не мога да обясня някои неща с българските им имена.
Първия проблем е check engine лампа свети от 2 месеца и нещо. Закарах колата при няколко механика и не оспяха да я оправят. Единия уж я оправи и лапата изчезна и на другия ден пак се появи. Каза че бил изчистил някакъв сензор и се е оправила....
После ходих да ми дадат номерата на грешките на компютъра и ето ги
PO740 - TCC Circuit
Torque clutch converter.
PO101 - MAF or VAF
P1423 - Manufacturer control
P1421 - Manufacturer control
Не знам дали това помага много но такива бяха грешките които портативното компютърче изписа.
Това са част от проблемите.
Следващия много странен проблем не го разпознава елкон, поне така ми казаха.
Има много признаци: отначало ми се появи лампата за скоростната кутия в жълто, на следващия ден изчезна и след няколко часа ми светна лампата за въздушната възгавница и тя по същия начин изчезна при следващотия старт на колата.
след това радиото спря да работи и пак започва от самосебе си, всички тези симптоми се случваха по различно времее. После бутоните на волана не работиха и не клаксона не работеше също(май това се появяваше когато лампата на аирбаг-а светеше), и накрая най-дразнещото стана когато волана почна да прави каквото си иска и да се мести надолу нагоре на вътре и на вън.... и светлините в колата полудяваха заедно с това. За допълнение на 2 пъти ми падна акомулатора и имам чувството че е свързан проблема. Ходих да ми тестват акомулатора и през седмица-10 дни показваше все по слаби характеристики, тоест нещо дърпаше ток! Ремъка на динамото ми е за смяна и ще го сменя тея дни не знам дали това има отношение към проблемите ми, тестваха и динамото и се оказа че зареждало добре.
От няколко дни стрлката на температурата почна да полудява и да показва различни показатели като на няколко пъти показваше че прегрява... Не знам дали това е от необезвъздушена система или пак има нещо общо с по горните проблеми.
май общо взето това са ми проблемите! Моля помагайте че взех да се замислям дали да не се отърва от колата тея дни! Пак да спомена тука за бмв дилър не си и помислям че там са най-големите обирджий и лъжци!
Забравих да кажа че четох в нета за ел проблема и ужасно много хора казваха че е определно "ignition switch"(не знам как е на български) и го смених сам но не се оправи проблема. За някой от вас сигурно това е елементарно не мен ме побърква и не знам дали си заслужава да пръсна много пари по ремонт вместо да се пробвам да продам колата.
Моля помогнете
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Велинград
Кара: E61 530d 05
Мечтае да кара: F10 M550D
Re: Check Engine Light свети жълто на таблото и още ел проблеми
Мнение от dmxl » 05 Яну 2010, 18:46
колега от къде си я купил тази кола :dummy: ,ако имаш пазар по-добре я махай :yes:
DIESEL POWER
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: '98 525 TDSA
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от monogamnia » 05 Яну 2010, 20:19
продавай я колега...
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 06 Яну 2010, 3:06
Колега, каде си ти?Да те пратя при някой, наистина разбира от БМВ :mhihi: Не говори глупости, кой БМВ дилър те е излъгал досега?Това, че ти е скъпо там,ами има много българи със сервизи, иди там.Ignition switch-контактен кл.Проблема не е в него.....При нас на ден идват по 14 автомобила средно, е намира се някой да ревне,ама няма как..Бартеросай го най лесно,и давай на Х5,те и без туй са по 6000 $.
Мнение от plamenGerm » 06 Яну 2010, 3:31
Еми аз съм в Кълъмбъс Охайо, и съм ходил при американци, руснаци, турци, сърби монтиори и всичките различни работи са ми казвали и които колкото му скимне иска да ме таксува, а за бмв дилъри даже не ми се и мисли защото съм чувал много оплаквания от тях в нашия град. А за тея X5 по 6 хилки каде си ги гледал? Аз под 10к не съм виждал и те повечето са неустоими светове :driving:
