Подгряване на огледалата
Регистриран на: 11.10.2009
Местоположение: IVAILOVGRADD
Кара: БМВ 530D
Мечтае да кара: BMВ M5
Мнение от jikata0202 » 13 Дек 2009, 2:51
Kолеги,имам нагреватели на огледалата,как се пускат?Няма копче.
Регистриран на: 20.04.2007
Местоположение: София/Бургас
Кара: F15 xDrive30d N57T
Мечтае да кара: 911 Turbo
Re: Подгряване на огледалата
Мнение от AGD » 13 Дек 2009, 2:57
Автоматично се пуска и има няколко различни степени в зависимост от околната температура - в момента не се сещам какви им бяха границите, но в някоя стара тема ги има. При сегашните условия навън, би трябвало подгряването да е на максимум. Ако ти се заледяват огледалата, търси проблем.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
Кара: БМВ 530D
Мнение от jikata0202 » 13 Дек 2009, 10:18
Автоматично със парното ли? :help:
Регистриран на: 25.11.2005
Мнение от bici » 13 Дек 2009, 10:25
с копчето за реотана на задното стъкло
Да правим каквото трябва,пьк да става каквото ще
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 13 Дек 2009, 10:41
Подгряване на външните огледала на E39 (1997)
Подгряването на страничните огледала се контролира индивидуално за всяко от компютърни модули разположени в предните врати по програма използваща стойностите за външната температура подадени от OBC-то.
Мощността е разделена на 4 степени и осигурява 4 различни нива на подгряване.
Подгряването не подлежи на ръчно регулиране!
По същия начин се регулира подгряването на пръскалките за измиване на челното стъкло, но без степени (само вкл/изкл).
Те започват да нагряват когато външната температура падне под +3C (тогава се чува и сигнала от гонга) и се изключват при температури над +6C.
И двете функции на подгряване автоматично се изключват ако напрежението на акумулатора падне под 11.4 V и се включват отново когато акумулатора се зареди до напрежение над 12.2 V.
Забележка:
При повреден или откачен сензор за външната температура, когато OBC-то отчита т-ра от -40С подгрева на огледалата и пръскалките работи непрекъснато
Кара: БМВ 530D
Мнение от jikata0202 » 13 Дек 2009, 11:24
Трябва ли да е загряла колата?Сега пробвах,включих задните нагреватели,метнах малко сняг на огледалата,снегът си остана там,без промяна?За това питам трябва ли да е загрял двигателя. :dunno:
Мнение от tsb_bg » 13 Дек 2009, 11:59
Подгряването на външните огледала не е свързано с работната температура на двигателя, както и с отоплението на задното стъкло
Или реотаните са прекъснати или са сложени стъкла без реотани
Макар и по-малко вероятно проблема може да е в окабеляването или захранването
