Проблем с радиото на Е39 520i
Регистриран на: 9.12.2007
Кара: F10 530d
Мнение от Mortimar » 05 Дек 2009, 19:59
Акумулатора на Е39 520i 98-ма беше откачен за малко и след като го закачихме, касетофона тръгна на последната запаметена станция и нито едно копче не работи. Касетата също не може да се извади. Единственото нещо е брояч който въри от 0:59 до 0:00 - какво трябва да се направи за да се върне касетофона в нормален режим на работа? Поздрави.
Регистриран на: 5.05.2007
Местоположение: България,София.
Кара: E 39,34
Мечтае да кара: E 39-M,E 65-Alpina
Детайли за колата: 0896863663
Re: Проблем с радиото на Е39 520i
Мнение от mitkosekurit » 06 Дек 2009, 10:21
пробвай пак да откачиш клемата на акумулатора но този път за повечко време например цяла нощ и тогава виж какво ще стане.
успех
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 06 Дек 2009, 13:04
нещо се е шашнало диагностика да му истрият грешката и си готов .
Кара: F10 530d
Мнение от Mortimar » 06 Дек 2009, 18:43
Махам клемата, слагам я пак - показва 0:00 и когато натисна Power-a пак почва да брои. Не ми дава да въвеждам нищо.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 06 Дек 2009, 22:03
Колега кажи с кой касетофон точно си (най-добре от тук)
http://bmw.dulaine.com/tips/all_radios.htm
Като се извърти този брояч какво става?
Кара: F10 530d
Мнение от Mortimar » 07 Дек 2009, 3:29
С първия: BMW Reverse RDS
Като се извърти брояча, почва отново и така без прекъсване. Като не е включено радиото пак си брои.
Мнение от tsb_bg » 07 Дек 2009, 19:02
При този модел и механиката и управлението са в едно тяло, т.е. няма връзка между два отделни модула която би могла да създава проблем. При това положение опитай да го рестартираш пак с откачане на акумулатора (минуса). Ако не стане извади целия радио-касетофон. На гърба до буксата с кабелите трябва да има един бушон (10А) - провери го и него.
Не съм много наясно с функциите на IRIS-a, но да не е включен някакъв таймер, който да блокира управлението на останалите функции?
Има и една друга макари и малка вероятност да ти иска код след отпадане на напрежението (друг път откачал ли си акумулатора от както имаш колата и какви са били последствията)
