Не е съвсем както трябва
Регистриран на: 30.10.2007
Кара: '02 е39 530d touring
Мнение от mirkata79 » 01 Дек 2009, 12:28
Колеги, малко помощ за моя дизелак, че се побърквам вече.
Карам е39 530д 2002г. ръчни скорости и от известно време не върви съвсем както преди.
Симптомите са следните:
1) На ниските предавки си върви нормално или поне така ми се струва. На 4-та и 5-та обаче, каквато и стъпка да подам, разходомера не може да подмине 20/100 разход, или 2/3 от възможното, съответно е по-мудна колата.
2) Мах. скоростта стана 220 и то със зор, а преди без проблем си залепваше 230. Колегите които карат с този мотор знаят много добре какво може.
До момента съм сменил помпата в резервоара (тя си беше за смяна, че гаснеше колата на 15 литра), всички маркучи по турбото, клапан на турбото ( и той си беше за смяна). Карах я по няколко диагностики, вклучително и в Дару за горивната система да погледнат. От там казаха, че Рейловата помпа си подава нормално налягане, както и всички дюзи са в нормите.
И така остана само помпата под шофьорската седалка или евентуално турбото да се ремонтира, макар че не си е променяло звука от 25000 км. Поне аз не се сещам за друго. Прочетох подобни теми, но точно с тези симптоми не намерих.
Дайте едно мнение. Благодаря предварително
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: Не е съвсем както трябва
Мнение от nightdriver » 01 Дек 2009, 14:51
здравей колега,
ами освен да ти напомня стандартната процедура, друго не се сещам-
въздушния филтър как е?
дебитомера е хубаво да го почистиш със спрей специален или за контакти!
АГР-клапана как е? ако има нагар, сваляне и почистване и колектора също е хубаво , да се свали и на пароструйката да се измие нагара вътре!
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Мнение от bera » 01 Дек 2009, 15:48
Горивен филтър или помпата под шофьорската седалка, и ако има цедка в резервоара като ТДС-а да се види и почисти.
Успех.
ПС
Времето малко застудя и темите от сорта "колата не върви" или "гасне или пали трудно" се увеличиха. Нашите коли имат ли подгрев на горивото? За 124ката на мерцедес знам ,че има един 12V нагревател вътре в горивния филтър, БМВ-тата имат ли? Съмняваме парафина прави цялата работа....
nightdriver написа:Изображение
Регистриран на: 26.05.2009
Кара: Мотопед :)
Мечтае да кара: колело
Детайли за колата: супер е
Мнение от harko77 » 01 Дек 2009, 16:17
Колега да не слагаш някаква лоша нафта
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 01 Дек 2009, 16:30
bera написа:Горивен филтър или помпата под шофьорската седалка, и ако има цедка в резервоара като ТДС-а да се види и почисти.
Успех.
ПС
При комън реила има подгрев на горивото в самия горивен филтър, но за ТДС-а не знам как е.
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 01 Дек 2009, 17:36
mirkata79 написа:.........................
каквато и стъпка да подам, разходомера не може да подмине 20/100 разход...
2) Мах. скоростта стана 220 и то със зор, а преди без проблем си залепваше 230...
Малко off, но колега, наистина са ти големи проблемите :).
Мнение от mirkata79 » 01 Дек 2009, 18:52
ivo1bg написа:
Колега, прав си, че звучи смешно, но нали знаеш как е манията ... необяснима като любовта :D
АГР-а е ОК, преди 10-ина хиляди километра го лъснах. За дебитомера не са бях сетил, виж това поне е евтина манипулация, та ще го видя тези дни. Иначе само с ОМВ Премиум я карам, а и смених помпата в резервоара, та не вярвам да се е затлачило от там. Горивния и въздушния също са сменени преди 3-4 хил. км. Остава помпата под седалката май.
Благодаря за мненията, ще видим какво ще излезе :)
Регистриран на: 30.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: e65 730d SE
Мечтае да кара: m5
Мнение от optimist » 02 Дек 2009, 14:44
Не знам дали ще има ефект да чистиш дебитомера, но от това което казваш моето мнение е ,че си за нов.
опитаи да откачиш буксата и врътни едно кръгче ако разходомера ти ходи до края вече знаеш ;)
You sooooo want to hate these guys – they brag about the Ultimate Driving Machine and dammit they deliver exactly what they promise. In every sector expect definitive build quality and peerless engineering
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 02 Дек 2009, 15:14
Здравей колега! Аз също съм с такава "печка" с ръчни скорости...
За работата на турбото и дебитомера най добре е да се гледат живите им данни по време на движение !!! ти караш, а друг следи за нормалното покачване на стойностите, без колебания и забавяния и приблизително еднакви със заложените. Има вероятност да нямаш проблем с турбината, а с променливата и геометрия...
За въздушния филтър само на МАЛЕ или МАН или от оторизиран сервиз... Филтрон- НЕ. Не спомена за филтърчето на картерните газове, сменяно ли е?
помпата под седялката ако не е в ред си изписва грешка за ниското и налягане, само на диагностика обаче, или няма да запали...
да не пропущаме и позапушени катализатори... проблема, който си мисля, че може да е при теб...
Мнение от mirkata79 » 02 Дек 2009, 18:20
Филтъра на картерните газове го смених като я купих, преди 25 хил. км да кажем, не ми се вярва да е от него, въпреки, че след още 5хил. пак ще го сменя. Иначе другите филтрите са оригинални, скоро са сменяни, тя си беше така колата като ги сменях даже. Не мисля, че е от тях.
Помпата под седалката винаги ли се хваща на дигностика? Последния път като ходих всичко беше ОК и нямаше никакви грешки.
За катализатора не знам как да разбера дали е от него. Ако се не лъжа там само подмяна действа или липса действа. :)
Сега е в бокс-а колата за рециклиране на рейка и куп други такива, така че ще финиширам годината явно без да съм решил най-дразнещото. А уж на коледа ставали чудеса :mhihi:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 02 Дек 2009, 18:24
Малко :OT: , колега сподели къде ще рециклираш рейката колко струва и дали дават гаранция :roll:
Мнение от mirkata79 » 02 Дек 2009, 18:44
Sesko написа:Малко :OT: , колега сподели къде ще рециклираш рейката колко струва и дали дават гаранция :roll:
Няма проблем колега, около 300 лева ще е, знам само че моя майстор я носи при някакъв професор, дето на цяла София правел, та ще видим. Като дръпне чертата ще ти кажа, ако е добре няправена ще те заведа.
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 02 Дек 2009, 19:38
mirkata79 написа:
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 02 Дек 2009, 23:04
mirkata79 написа:За катализатора не знам как да разбера дали е от него. Ако се не лъжа там само подмяна действа или липса действа. :)
изкормяй ги аз си мисля, че наистина от там ще ти излезе проблема...
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 02 Дек 2009, 23:20
Искам колега да ти обьрна внимание на написаното по горе от колегата LUCIFER'S ,много правилно ти е написьл за живите данни и вьздушния филтьр,Твоята турбина бая вятьр прави и сьответно трябва да диша правилно,затова почни с простите неща и мисля че там ще да е проблема,наи-много катализатор.успех
