лампа асц и емл
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
лампа асц и емл
Мнение от BMWm5 » 01 Дек 2009, 1:52
първо светна асц после емл колата спря да върви и пове4е от 2500оборота не може да подмине какво може да е станало пак? :(
Регистриран на: 22.08.2004
Местоположение: Перник
Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
Мечтае да кара: Колело
Re: лампа асц и емл
Мнение от Sivako » 01 Дек 2009, 2:08
BMWm5 написа:първо светна асц после емл колата спря да върви и пове4е от 2500оборота не може да подмине какво може да е станало пак? :(
Най вероятно да е отказал някой датчик на абс и да е влезла в авариен режим :roll:
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Re: лампа асц и емл
Мнение от DAEL » 01 Дек 2009, 10:23
Кажи поне каква ти е колата/модела, или да викаме врачката да гадае? :mhihi:
Мечтае да кара: м6
Re: лампа асц и емл
Мнение от BMWm5 » 01 Дек 2009, 14:52
520 м52 двоен ванос.. ска4аих я и ми показа тортал позитион.. представлява една голяма кутия с мотор4е която стои на дросела не знам дали се поправя или трябва нова :(
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Re: лампа асц и емл
Мнение от bera » 01 Дек 2009, 15:34
BMWm5 написа:520 м52 двоен ванос.. ска4аих я и ми показа тортал позитион.. представлява една голяма кутия с мотор4е която стои на дросела не знам дали се поправя или трябва нова :(
Потенциометъра на дросела или стъпковото моторче. Преди да го смениш с ново ти си длъжен да го отвориш почистиш смажеш и ако пак не работи вземаш ново.
Огледай темата на колегата от ОПЕЛ форума:
http://www.opelclub-bg.com/forum/index. ... opic=48319
Надявам се да успееш да се справиш с проблема.
Успех.
Регистриран на: 26.05.2009
Кара: Мотопед :)
Мечтае да кара: колело
Детайли за колата: супер е
Re: лампа асц и емл
Мнение от harko77 » 01 Дек 2009, 16:22
[/quote]
Успех.[/quote]
Не вярвам да е от стъпковото моторче имах такъв проблем със стъпково моторче то за оборотите на празен ход
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: лампа асц и емл
Мнение от anzak » 01 Дек 2009, 18:09
свали я тая кутия казва се дроселна клапа почисти я до БЛЯСЪК с подходящ препарат сложи я и може да се оправи колата
Барай шишарката Минкеее ....
Мечтае да кара: м6
Re: лампа асц и емл
Мнение от BMWm5 » 01 Дек 2009, 18:13
harko77 написа:
Успех.[/quote]
Не вярвам да е от стъпковото моторче имах такъв проблем със стъпково моторче то за оборотите на празен ход[/quote]
може и то да е.. не се знае.. утре като го сваля 6те видя до колкото знам.. има някаква платка като дебитомер а това мотор4е подава гас след 2500 поне така си мисля може да е заседнало за6тото мих мотора преди седмица но малко ме съмнява проблема да е това
Мечтае да кара: м6
Re: лампа асц и емл
Мнение от BMWm5 » 02 Дек 2009, 21:17
бе6е малкия дявол просто от нагара и клапата е залепнала за4истих я смазах я и вс е наред.. и ве4е съм във следва6тия филм .. като я покарам малко и хвърля водите водата цирколира но завира... според мен или термостата или виското но то е стегнато така4е маи 6те е термостата.. но пак това става само като след резгане я остава на място може и водната помпа да е.. не знам ве4е се хванах за галвата някои имал ли е такива премеждия 4е да сподели?
Кара: F07 535D
Re: лампа асц и емл
Мнение от anzak » 02 Дек 2009, 22:31
ми то тези консумативи водна помпа и термостат се сменят като купиш колата колега така че действай
