Проблем с мултиволан
23 мнения
Здравейте колеги,приятелче си купи преди седмица 525 тдс, има мултиволан,а не работи,отворихме волана всичко си беше наред,в смисъл кабелите,какъв може да е проблема,или къде да търся из кабелите,бушони ли,незнам и аз.мерси предварително.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: Проблем с мултиволан
лампата на ербега светили? мисля си за прекъснал лентов кабел в слип ринга
по таблото половината му работи не светят,поразтърсих се и намерих колега с Е39 който сменя лентов кабел на таблото и се оправя.това ли имаш предвид?да е от таблото?
Колегата NAPSTERS има предвид лентовия кабел в основата на волана, който осъществява връзката между волана и ел. инсталацията на колата и същевременно позволява на волана да се върти
Лентовия кабел на таблото касае единствено изписването на индикациите на километри, сервиз, борд-компютър и т.н в долната част на километража
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
щом няма свирка няма и мултифункция работата е ясна лентов кабел виж дали не е откачен ако не във раздел продава има такива кабели само търси такъв за модел с мултифункция центрираш го слагаш го и си ти
Барай шишарката Минкеее ....
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
Преди да тръгнеш да търсиш кабел замери си твоя дали има прекъсване. На буксата под волана и на буксата към бега по цветове ако има прекъсване е ясно ако няма търсиш проблем другаде. Ако не светва лампата на еърбега и клаксона не работи най вероятно няма маса
- NAPSTERS
mitkofriz написа:Преди да тръгнеш да търсиш кабел замери си твоя дали има прекъсване. На буксата под волана и на буксата към бега по цветове ако има прекъсване е ясно ако няма търсиш проблем другаде. Ако не светва лампата на еърбега и клаксона не работи най вероятно няма маса
колега лампата на ербега няма нищо общо нито с масата нито с клаксона
- mitkofriz
- Кара: e39 tds 98'
колега лампата на ербега няма нищо общо нито с масата нито с клаксона :winky
ако лентовият кабел е прекъснат на някоя писта за бега при теста отчита грешка и светва лампата пробвай да откачиш кабела за бега и ще видиш как ще светне лампата но после трябва да се изчисва грешката със софтуер
това е снимка на старият ми ринг с лентов кабел
- NAPSTERS
Този слип ринг е без мулти функция, или поне на снимката невиждам такаваmitkofriz написа:Ако лентовият кабел е прекъснат на някоя писта за бега при теста отчита грешка и светва лампата пробвай да откачиш кабела за бега и ще видиш как ще светне лампата но после трябва да се изчисва грешката със софтуерКолега лампата на ербега няма нищо общо нито с масата нито с клаксона :winky
- mitkofriz
- Кара: e39 tds 98'
да без мулти е но на мултито има малко повече писти лентата
тоест този има 2за бега и 2 за клаксона а на мулти има 3 писти повече (+) , (Ibus)
и сигнал за DDEто
и сигнал за DDEто
- рилко
- Регистриран на: 23.08.2008
- Кара: E46
- Мечтае да кара: Е46 330
Здравейте колеги,някой може ли да ми помогне.От каде може да си намеря лентов кабел за Е46(обикновен волан) и
разяснение как се действа с свалянето на волана,имаше варянт да се прецака бега,а това е много гадницко нали. Благодаря ви
23 мнения
