e39 2002 не работи перката на климатроника
12 мнения
- BMWm5
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: Пловдивчанче
- Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
- Мечтае да кара: м6
може ли проблема да е за6тото няма фреон в системата? куде са бу6оните 4е не мога да ги открия има само 4 5 бу6она отзад над акомулатора и тва е др не мога да открия
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: e39 2002 не работи перката на климатроника
няма ли фреон в системата не го чакай вентилатора да тръгне освен ако не тръгне да загрява колата много и не зацепи виското
Барай шишарката Минкеее ....
Първо провери фреона, ако е ниско налягането не включва и компресора
Бушоните са в жабката отгоре под AIR BAG-a
Провери бушони 7, 20, 22, 75 (75 е в багажника)
- BMWm5
ок мн мерси
става6е дума за вентилатора в купето а не този на радиатора .. на другия ми е ясен принципа .. притеснява6е ме да не е изплиу6тял таралежа или пак проблема да е за6тото няма фреон но това е малко вероятно утре 6те погледна бу6оните
За вентилатора в купето бушона е No 76
Много е вероятно да е от таралежа, въпреки, че той обикновено проявява характер (пуска вентилатора когато си иска, яде акумулатора и т.н.) преди да изпуши тотално
- anzak
- Кара: F07 535D
вентилатора в купето директен плюс клема 30 и минава през един бушон ама от тия дето са като пластини мисля към 50 ампера или нагоре е и по спомен беше в кракатаа на пасажера ама не съм сигурен за най лесно замери на буксата на таралежа дали има + и -
Това е според описанието в кутията с бушоните в жабката
Това е според AUTODATA пак в кутията с бушоните в жабката
- anzak
- Кара: F07 535D
само дето в кутията с бушони в жабката няма 40 амперов единствената възможност е да е зад жабката там съм мяркал един голям оранжав бушон 40А
anzak написа:само дето в кутията с бушони в жабката няма 40 амперов единствената възможност е да е зад жабката там съм мяркал един голям оранжав бушон 40А
За това става въпрос
- BMWm5
проверих вс бу6они отпред и отзад има6е 1 15 ампера изгорял смених го и пак не тръгна ....
тоя 40 ампера които е едва ли да е изплиу6тял мн ме самнява но се пак къде да го търся зад жабта или зад платката с бу6оните?
зна4и колата я зех така без работе6то парно не знам какво е ставало преди това но не работи никва степен
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Виж на буксата на таралежа дали и маш + и - както ти писа колегата по горе!
- BMWm5
ок а къде се намира горе доло .. на е36 знам къде е ама на е39???/
12 мнения
