Положение на скоростния лост на е39 525 tds
Регистриран на: 31.10.2009
Мнение от deyan23 » 11 Ное 2009, 12:42
Здравейте колеги!
В движение лоста стои на позицията за 5та а е включен на трета.Питам на какво се дължи станното положение на лоста .А иначе скоростите си влизат гладко на всички предавки.Благодаря предварително!
Регистриран на: 8.05.2006
Кара: 525d '02
Мечтае да кара: 850i или M6
Re: Положение на скоростния лост на е39 525 tds
Мнение от Glamav » 11 Ное 2009, 12:46
Има един плъзгач там който е цилиндърче и пружинка. Него преодоляваш когато бутнеш лоста към пета скорост. Сменя се - на майстор.
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 11 Ное 2009, 21:27
и при мене е така на моменти
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: e39 tds
Мнение от jelezar 70 » 11 Ное 2009, 22:06
И при мен е така , но като загрее колата всичко се оправя . Имаше писано по тази тема , явно е доста често явление при "ръчките"
Регистриран на: 8.07.2009
Кара: E87 LCI
Детайли за колата: 2011г, 143hp
Мнение от martinvn » 13 Ное 2009, 15:38
Аз го оправих това като свалих скоростната кутия и ми смениха едни фиксатори. При мен след включване на 5-та и освобождаване в свободна позиция лоста стоеше към 5-та и ако бутна към 3-та отива сам към 5. Излезна около 100 лв труда + частите. Мисля, че проблема произлизаше от фиксатора който е за 5 скорост, но като се свали по-добре оправи и за задната, че си е трудоемко свалянето. Ако пък не е сменяно маслото в скоростната кутия започни от там. Ако не е пипано и в комбинация със студа се желира още повече.
