Крушките на рег. номер нямат махане!!!
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- krasi76
- Регистриран на: 4.07.2008
- Кара: '99 BMW 525 TDS
Здравейте, колеги,
имах огромното желание да си сменя изгорелите крушки на светлините на регистрационния номер, но така и не успях!!!
Прочетох в книжката как става, съвсем културно пъхнах една отверка в отвора, натиснах на дясно и пластмасата се откачи от отвора на багажника без никакъв проблем! НО излезе 1 см и се опря в ръба на тъпата пластмасова подложка на рег. номер!!! А трябва да излезе още 2 см, за да го измъкна цялото тяло!
Някой сблъсквал ли се е с подобна простотия!?
Ако се пробвам да сваля рег. номер, ще си имам ли проблем с КАТ?? И това възможно ли е изобщо?
Моля, който има някаква идея какво да направя, да пише! благодаря предварително!
525 TDS
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Re: Крушките на рег. номер нямат махане!!! :(
Колега аз съм минавал през тоя филм , обаче си изкривих номера и отрязах пластмасовата подложка от горния край . Непреиятно е , но няма друг начин ... Имаше теми за това ама не работи търсачката. Другия вариант е да отрежеш нита , да махнеш номера и после като го слагаш да залепиш нита с канаконлит примерно
. И третия вариант е да отидеш в КАТ да кажеш за проблема да ти махнат нита да оправиш крушките и да ти сложат нов нит.
Успех !
Успех !
- krasi76
Благодаря за бързия отговор, колега!
Ами ако отида до КАТ, сигурно ще ме наритат там набързо, че ги "притеснявам" за такива щуротии...
Да махам нита не смея!
явно ще се мъча и аз да режа тъпата пластмаса...
пък дано не падне целият номер!
525 TDS
- stasko5
- Регистриран на: 11.07.2008
- Кара: f80 M3 Competition Package
- Мечтае да кара: M6 GC
Аз го огънах леко и стана, просто докато огъвах, братовчед ми държеше нита да не падне. Сега номера съвсем леко стои огънат, но нищо не съм рязал.
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Аз се сблъсках с този проблем, но при мен се оказа че като са ми слагали нита не е хванал през ламарината, а е само на подложката. Провери дали и при теб не се е получило така ако е така нямаш проблем, но ако е през ламарината свали кората и обработи нита от вътре, за да можеш да го извадиш.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- plam81
- Регистриран на: 28.05.2008
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
- Мечтае да кара: М5
Смело махай нита и си работи спокойно,а после в кат за нит 5лв.
А другия вариянт като на колегите по-горе с рязане.
Успех!
Успех!
- krasi76
Lacho написа:Аз се сблъсках с този проблем, но при мен се оказа че като са ми слагали нита не е хванал през ламарината, а е само на подложката. Провери дали и при теб не се е получило така ако е така нямаш проблем, но ако е през ламарината свали кората и обработи нита от вътре, за да можеш да го извадиш.
как става тази хватка, колега?
трябва да махна 2-те щипки отвътре на багажника, да сваля кората и от там да пробвам да сваля цялата пластмасова подложка на номера ли? че там хич не ми е ясно какво има и на какво се държи...
525 TDS
- plam81
krasi76 написа:Lacho написа:Аз се сблъсках с този проблем, но при мен се оказа че като са ми слагали нита не е хванал през ламарината, а е само на подложката. Провери дали и при теб не се е получило така ако е така нямаш проблем, но ако е през ламарината свали кората и обработи нита от вътре, за да можеш да го извадиш.
как става тази хватка, колега?![]()
Вадят се само от вън ,тоест където ти е номера.
- Sesko
Ще махнеш нита ама нали самата кора е закрепена за купето с видички , така че пак трябва да огъваш номера , май това ще е най-добрия вариант
- krasi76
Имам предвид, има ли някакъв начин да махна тази цялата пластмасова подложка заедно с номера, ако нита е хванат само за нея, а не и за ламарината на багажника? и как по-точно може да стане това?
Lacho каза, че го е правил този номер...
525 TDS
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
абе сечете нита със един тънък секач или остра ударна отверка свалете си номера сменете си крушката после на едно дръвче сложете номера с лицето надолу зачукайте нита към номера и нито си личи че е свалян нито нищо пък кой катаджия ще тръгне да ви проверява нита как е закрепен
Барай шишарката Минкеее ....
- DieLikeTheResT
- Регистриран на: 8.11.2007
- Местоположение: Несебър
- Кара: само красавици
Аз като имах такъв проблем минах през Дару момчетата смениха крушката без да правят нищо на номера и ми взеха пари само за крушка но за жалост не успях да видя как го направиха
- twistermpm
- Регистриран на: 21.11.2007
- Местоположение: Свищов
- Кара: 7er
Аз моя номер го изкривих половината до нита и мн. леко изкривих и тая пластмаса. Тогава се откриват тия лампички. Само ти трябва някой да ти държи номера докато ти ги сменяш. После по обратния ред го изправяш и си ти. Иначе в КАТ да ти махат нита и т.н.
- stasko5
И аз имах предвид същото като twistermpm. Колега ако искаш мини някоя вечер ще ти помогна да го направиш.
- krasi76
Благодаря на всички за помощта!
Ще се пробвам сам да огъна прословутия номер, ако не се справя, ще прибегна наистина към помощта на stasko5 , пък след това ще почерпя
525 TDS
34 мнения
