Светва лампата DDE
29 мнения
- DOKETO
- Регистриран на: 10.07.2009
- Местоположение: Панагюрище
- Мечтае да кара: Х5 е53
Светва лампата DDE
Колеги от няколко дни ми се случва проблема - почвам да е натискам да ускорява и при превклучването на по голяма предавка например от 3 на 4 и от 4 на 5 и светва лампата на DDE и колата губи всякакава мощност педала до краи но нито оборотите се дигат нито разподо и колата почва да намаля. Понякога пи връщането на предавката се опрява или след изгасяне на матора и повторно запалване. горивото в резервара винаги е около 15.+ - некакви литри. Моля помагаите от какво ли може да е.
- bulletspeed
- Регистриран на: 23.01.2008
- Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
- Мечтае да кара: m1
Re: Светва лампата DDE
Колега мисля,че това е лампата за подгряване,но нека някой колега с дизел да каже,ако не ходи на дигностика.
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Digital Diesel Electronics (DDE).
Fine tuning for fuel injection - the Digital Diesel Electronics (DDE) system manages all engine functions in BMW diesel models. This saves fuel, ensures you enjoy smooth, cultivated performance and helps reduce exhaust emissions, thereby minimising your BMW’s impact on the environment.
Common rail fuel injection in BMW diesel engines combines greater fuel efficiency, lower emissions, improved engine sound and significantly smoother running. Digital Diesel Electronics (DDE) supports these important advantages.
DDE is a system that monitors the position of the accelerator and the driver’s application of pressure to determine exactly when fuel injection is to start, as well as the volume of fuel supplied and charge pressure. This ensures optimum fine tuning for the relevant engine responses under all running conditions. The result of this micromanagement is even greater economy, improved smoothness and a reduction of harmful emissions.
The DDE system is also responsible for speed regulation, and gives the electronic immobiliser clearance for ignition when the correct key code has been supplied.
- DOKETO
колеги знам за какво е лампата но защо светва по време на движение
- Vader
- Регистриран на: 1.03.2005
- Местоположение: Плевен
- Мечтае да кара: пак BMW
- Детайли за колата: E39 525TDS
Много вероятно е да ти е тръгнала "умната" дюза.Направи диагностика и ще разбереш проблема.
- Glamav
- Регистриран на: 8.05.2006
- Кара: 525d '02
- Мечтае да кара: 850i или M6
На е46 не светка ДДЕ ако е тръгнала . Незнам за е39 как е.
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
бива да се направи една диагностика.
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Диагностика, но почти сигурно е от умната дюза, знам защото и при мен беше така докато не светна и се оправи с 390 лв от БОШ
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- hobotqnin
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: 5er GT (f07) 530d xDrive
DOKETO написа:Колеги от няколко дни ми се случва проблема - почвам да е натискам да ускорява и при превклучването на по голяма предавка например от 3 на 4 и от 4 на 5 и светва лампата на DDE и колата губи всякакава мощност педала до краи но нито оборотите се дигат нито разподо и колата почва да намаля. Понякога пи връщането на предавката се опрява или след изгасяне на матора и повторно запалване. горивото в резервара винаги е около 15.+ - некакви литри. Моля помагаите от какво ли може да е.
Колега аз карам 525ТДС и имах вече за 1 година и половина,два проблема свързани с това ДДЕ.Първо ми изгоря тая умна дюза,и понеже тя има една намотка в нея,мисля че или се пекъсва или работи,няма 3-ти варянт.Тогава светна ДДЕ-то и колата минава в авариен режим и няма душа,се едно е без турбина.За да разбереш дали е така,наи добре свали колекторите,разкачи буксата на тази умна дюза(май беше четвърта)и с мултицед замери съпротивлението на клемите на дюзата,трябва да е около 100ома + - 5-10 ома.Второто за което се сещам може да е захранващия кабел,но ако искаш ми звънни(0882016226) защото трябва бая да пиша.А и мисла че не е задължителна диагностика.Успех!
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
колега какьв е тоя захранващ кабел ,кое захранва?
- **Novobraneca
Умна дюза имам. Инфо на лично
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- hobotqnin
presko79 написа:колега какьв е тоя захранващ кабел ,кое захранва?
не съм сигурен точно,но мисла че е този от компютъра,незнам дали минава през някаква защита,но го замервах и него-едната жица дава верига към маса,другата-към 320 ома,и м/у двете също 320 ома.Самия кабел е с метална оплетка и външна изолация,абе като силов кабел,само че в умален вид,и ако някога някой е правил нещо с тоя кабел,металния екран може да протрие изолацията на някоя от жичките,и да дава ядове
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
hobotqnin написа:DOKETO написа:не е задължителна диагностика.Успех!
200% Умна дюза или електониката на ГНП
29 мнения
