Проблем с Алармата
Регистриран на: 27.04.2009
Местоположение: София, Димитровград
Кара: E53 3.0i, E61 530xd
Мечтае да кара: Турбо Комби :-)
Проблем с Алармата
Мнение от denis_dimirev » 27 Окт 2009, 0:11
Здравейте колеги,
Отново ще ви помоля за помощ. Значи проблема е следният. В събота следобеда намерих повечко свободно време и реших да си сложа буфера най-накрая. Та подготвих си кабелите реших от къде да минат пробвах всичко работи и си викам ексрта само ги прекарвам и съм готов. ОК обаче се случи нещо много странно. Кабелите ги пуснах под жабката и там покрай дупката за въздух в краката на пасажера, вътре в централната конзола. Мушнах първия от трите и нчма грижи. Обаче докато мушках втория изведнъж започна да свири колата, като алармата се включи, и докато си намеря ключовете спря със затихващи пискания. От тогава като заключвам не мигат мигачите и вътре диода на алармата не свети => мисля си че не работи? и другото което стана е че на таблото ми отчите всичките врати като отворени, без багажника, а и от там и централното от вътре от бутона не работи. Осветлението също не работи както преди може би заради това грешно отчитане на вратите. Пробвах да резетна за 30 минути без ток и като закачих акумулатора отново пак започна да пищи и пак така си затихна обаче подобрение никакво. Някой да се е сблусквал с подобно нещо. Ще съм благодарен на всякаква помощ.
Мерси предварително
Поздрави Денис
Re: Проблем с Алармата
Мнение от denis_dimirev » 28 Окт 2009, 18:38
Никой ли не се е сблъсквал с подобна ситуация колеги?
Мнение от denis_dimirev » 31 Окт 2009, 11:00
:arrow: :(
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: '98 525 TDSA
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от monogamnia » 31 Окт 2009, 11:14
откачи кабелите който си навързал и виж дали ще го има същия проблем ако го няма значи бъркаш някаде с жиците ако не алармата е здала багажа... на илиенци има за 35 лв :)
Регистриран на: 26.09.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: 520i benzin/ gaz 1997
Мнение от IVORY » 01 Ное 2009, 9:26
колеги каде се намира тая аларма имам предвид нещо като кутия или нещо подобно,има ли за увеличаване на чуствителноста на тия датчици или не що за регулиране като при другите дето ги слагат
