Смяна езика на борд компютър
10 мнения
- IVORY
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: 520i benzin/ gaz 1997
Колеги много се извинявам ама търсих и неможах да намеря нищо за смяна на езика на борд компютъра.Сменях си лентовия кабел за пикселите и ся пише на италиански,то може и преди това да е пишело ама нищо не се разбираше та някои ако го е правил да сподели ако може.С големия борд съм.Отивам до меню 10 но немога да го сменя пише 03-И незнам ко да натисна.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Смяна езика на борд компютър
Няма да можеш да го сменш от тайните менюта най вероятно, защото езикът е бил сменен с BMW Scanner или CarSoft и след като се разкачи таблото или акумулатора се връща оригиналния език.
Намери някой с BMW Scanner или CarSoft да ти го върне пак на английски
Честит нов борд компютър без изгорели пиксели, радвам се че се справихте без много проблеми
- IVORY
Благодаря ти още веднъж.
Много е готино да си виждаш тем. на антифриза
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
- toi_78
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: BMW 525DА
колега ако имаш път към пловдив мини през моя сервиз ще ти сменя езика на таблото тел 0898680554
- Jenkov
- Регистриран на: 13.03.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е60
- Мечтае да кара: Pershing 115
mad_presley написа:Няма да можеш да го сменш от тайните менюта най вероятно, защото езикът е бил сменен с BMW Scanner или CarSoft и след като се разкачи таблото или акумулатора се връща оригиналния език.
Намери някой с BMW Scanner или CarSoft да ти го върне пак на английски![]()
Няма ли начин езика да се смени с някоя от тези проиграми: ДИС , ИНПА или някакъв друг софтуер който работи през интерфейса за ИНПА-та ? Благодаря предварително !
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Jenkov написа:mad_presley написа:Няма да можеш да го сменш от тайните менюта най вероятно, защото езикът е бил сменен с BMW Scanner или CarSoft и след като се разкачи таблото или акумулатора се връща оригиналния език.
CarSoft работи с интерфейса на INPA
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
Ако не е нахално да пиша в темата на колегата за което му се извинявам.
Да питам някой знае ли как се коригира показанията за разхода че преди време бях чел тема за корекционнен фактор, който се въвеждаше по менютата.С търсачката търсих сигурно
около час днеска ама май липсва темата.
P.S. за малкия БК
P.S. за малкия БК
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
mitkofriz написа:Ако не е нахално да пиша в темата на колегата за което му се извинявам.
P.S. за малкия БК
Пиши едно Л.С. на LUCIFER'S той има подробното обяснение
- mitkofriz
- Кара: e39 tds 98'
10 мнения
