Проблем - задавяне при тръгване на загрят двигател
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: 520i - e39 - 97 г.
Мнение от mandorg » 22 Окт 2009, 22:07
Малко ми е странен проблема - като запаля на студен двигател карам си до 2-3 хил оборота стрелката в синьото и колата си върви нормално и тръгва от спряло положение с не много газ нормален съединител. Като стигне стрелката средата на термостата (демек нормална температура) при тръгване от светофар изисква много повече настъпване на газта и понякога се задавя и хрипа някакво странно. Даже след отпускане на съединителя звучи задавена и се чува от вън някво припръцване :D и в един момент все едно се отпушва и набира мощност. Не знам да не е детска болест. На някой да му се е случвало. Скоро ше я вода на диагностика. (е39 520и бензин 97ма)
Последна промяна mandorg на 22 Окт 2009, 23:23, променена общо 1 път
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Проблем - задавяне при тръгване на загрят двигател
Мнение от LUCIFER'S » 22 Окт 2009, 22:28
Дебитомера прави такива магарии, но на диагностиката, ще си покаже...
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: PLEVEN
Кара: E-39TDS
Мнение от I.V.G. » 22 Окт 2009, 22:55
LUCIFER'S написа:Дебитомера прави такива магарии, но на диагностиката, ще си покаже...
те това няма да го хване,диагностиката и аз съм за дебитомер
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 23 Окт 2009, 9:05
имаш ли катализатор ?
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 23 Окт 2009, 9:17
Провери си бобините и лулите :conf:
R6 - Was sonst?
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 23 Окт 2009, 9:21
почти съм сигурен ,че е скъсан маркуча от дебит . до дросела ,провери го ,но не на място а го свали 5 мин .работа е
Мнение от mandorg » 23 Окт 2009, 10:56
Мерси много за отговорите. Катализатор мисля че имам поне не знам да е махан. Това с маркуча ще го проверя звучи най-лесно ;)
Регистриран на: 23.01.2008
Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 23 Окт 2009, 17:59
Здравей колега, и аз имах горе долу същият проблем при мен се оказа от горивният филтър и свещите. Ако не си ги сменял направи го при мен имаше страшно голяма разлика! :winky: Успех
Педала до края и душата в рая :)
Мнение от mandorg » 23 Окт 2009, 20:08
Ами аз всичко смених масла свещи въздушни филтри само горивния остана и викам ай другия месец. Дано е от него. Прегледах иначе около дебитомера маркучи разни всички ми се видяха чисто нови но може би найстина трябва да се свали да се огледа. Имах малко проблем с разпознаването на дебитомера май го налучках (това дето съм оградил с червено ама не видях маркуч) но ако някой го разпознае по точно на тая снимка и маркучето от него къде е ще съм задължен.
Регистриран на: 29.05.2009
Местоположение: БМВ Сервиза
Кара: ски през лятото
Мечтае да кара: Форд ескорт '84-та
Детайли за колата: убаа
Мнение от КироКиров » 23 Окт 2009, 20:30
Да, това е дебитомера, а маркуча е това гуменото след него дето е като гумена хармоника
Мнение от mandorg » 23 Окт 2009, 20:45
Ахааа то било по очевидно от колкото си мислех :D Изглежда ок ама утре ще го сваля да инспектирам
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 23 Окт 2009, 22:56
Колега ако не се оправи след смяната на горивният филтър и като прегледащ маркуча на деби., провери дали маркуча на ваносът ти е здрав и евентуално смени клапан картерни газове,мисля,че имаше точно такива симптоми описани в темата,а и също има много голяма разлика след смяната.
Някаде из форума е описано със снимки точно как става потърси.
Мнение от mandorg » 04 Ное 2009, 12:49
Закарах я в ЮВЕ провериха всичко диагностика компютър 6. Катализатор свалиха провериха 6. Горивен филтър 4 леко замърсен :D. Оказало се няква луличка дето губела тоци не разбрах точно ще разпитам и ще пиша. 130 лв със смяна на филтъра - бих казал че съм доволен от тях както ме посъветваха и тука съфорумци ;)
